Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 апреля 2007
Здравствуте! Решил старый блок питания от компа переделать на зарядку для акума автомобиля. По старому опыту ремонта компьютерных БП для начала нашел и поменял резистор в верхнем плече делителя цепи обратной связи (с +5В резистор откинул, с +12 - заменил). Поставил подстроичник, выставил 14В, замерил резистор - 22к. Выкинул все кондёры/дроссели, оставил только 12-ти вольтовый канал. "Усилил" +12В: диоды вместо корявой китайской спайки/сборки заменил, взял с 5-ти вольтового канала; общий дроссель - все запараллелил и на +12В; после общего дросселя кондюк 1000х35; далее дроссель на стержне с 5-ти вольтового канала; далее 1000х35). Включил на ток 2,2А - работает. Даю нагрузку 12А - работает, при этом всё это лежало на столе и не обдувалось, вобщем через некоторое время - лопнули MJE13005, два диода на входе, "5А" предохранитель и обратные диоды в цепи раскачки (они коротили C945 с 8 и 11 ноги ШИМки и при замене всего сгоревшего мешали жить). Ладно, все меняю, запускаю, даю 2,2А, работает 15 мин (без вентиляции) опять лопаются входные биполярники, смотрю в чем дело - радиатор - кипяток. Не может же так греться при 14*2,2 = 30 Вт. Сегодня поставил МОСФЕТы (K1317) - таже ерунда - через пять-десять мин. работы к радиатору не возможно прикоснуться...
Что может быть?
micbal
19 лет 7 месяцев назад
2NMD
Очень интересна схема вашей разработки (как будет готова). У меня уже давно пару просьб знакомых есть на такие блоки, а у самого творческая жила отсутствует.
Butek
!!! НЕ В ДИОДАХ ДЕЛО !!!
Только что проверил! Поставил FR3202 (100V 3A), дал нагрузку 2A радиатор силовых транзисторов нагрелись до 80'С за 2 минуты, на выходе при этом страбильное напряжение 14В. Взял "нормальный" источник (не поленился разобрал, отключил вентилятор) дал нагрузку на +12В 2А, за 10 мин радиатор силовых транзисторов нагрелся до 50'C. При этом для обоих БП температура радиаторов выходных диодов примерно 40'C.
Всё, диоды больше не трогаем :)
Силовой трансформатор не может быть поврежден (межвитковое и т.д.)? Там вроде больше ничего такого и нет, даже не знаю на что думать.
NMD
После долгих размышлений, пришёл к выводу.
Для питания вентилятора придётся применять трансформатор,
от старого китайского приёмника с вых = 12 вольт.
Или брать блок АТХ.
Михаил.
Mr.Barbara
Транс поврежен - это из рода фантастики.
Я так полагаю не мешало бы сравнить осцилограммы обычного и модернизированного БП для начала в базах ключевых, а если не страшно - К-Э ключевых.
micbal
2Butek
Попробуйте изменить базовые цепи мощных транзисторов, как сделано в других схемах бп. А также емкость электролитов, и согласующий трансформатор попробывать от другого бп.
NMD
Что получается, трансформаторы БП АТ формфактора имеют слабую
обмотку по +12 вольт. При нагрузке в 2А непряжение проваливается до 10 вольт.
Воткнул трансформатор от АТХ 300 ватт. Чуть лучше ,но плохо.
Видно БП АТ вообще имеют малую мощность и дохлую обмотку
по +12 вольт. Трансформатор в раскачке тоже маленький.
Попробую поставить 4 диода и оторвать среднюю точку транса.
Михаил.
NMD неужели в блоке не найти подходящего напряжения для вентиля? :-?
Так, вот у меня linkword lp-8, по +12 от 2 до 8 ампер... и верно, негусто. На втором и третьем не написано, зря на шкаф лазила. По ходу, выходной ток надо амперах на 5 ограничить... так, некий ролсен АТХ-230... по 12 - всего 6 ампер. Фигня какая-то :(
NMD
Что-бы заряжать аккомулятор нужно вольт 15 на выходе и ток
надо до 5-10А.
Трансики в раскачке силовых транзисторов очень маленькие, в АТ БП.
И обмотки по +12 вольт хилые.
В других схемах сделано, взята обмотка +5 вольт, установлены 4 диода
шотки, русские, и выход 13,8 вольта. Ток снимают до 20 ампер.
Попробую сделать так, что получится.
А так, надо блоки АТХ ватт 300, брать в переделку.
У меня один, 250 Вт. АТХ на 7500 МС, разобранный лежит, потом на нём буду пробовать.
Что получалось-- при токе до 0.5А напряжение от 5 до 25 вольт меняется( транс стоял от АТХ)
При токе до 2А напряжение доходило до 12-15 вольт.
Что надо промерить и что сотворить, какие защиты должны быть???
Пишите свои пожелания.
Михаил.
Вопрос, у них всё одинаковое,
Резисторы и диоды были заменены???, с виду целые.
Butek
Блоки питания собраны по одной схеме на 494 (с небольшими отклонениями, т.к. "бренды" разные :)) Цель была - качественно оценить тепловой режим работы силовых транзисторов при определенной нагрузке на выходе и без обдува радиатора. Даже если блоки чем-то и отличаются это не должно сильно сказываться на нагреве транзисторов, т.к. зпкон сохранения энергии ещё никто не отменял, а учитывая единый принцип построения компьютерных блоков питания, можно сказать и КПД у них должен быть примерно одинаков? т.е. нагрев.
После первой аварии выявлены и заменены: два диода сетевого выпрямления, вх. предохранитель, вх. транзисторы и обратные диоды в первичной (низковольтной) цепи раскачки. После чего блок завелся и поработал под нагрузкой (жаль что не долго :(). Базовые цепи силовых транзисторов проверены (каждый элемент прозвонен), вроде всё тип-топ (резисторы с виду)
NMD
Butek, ПРИВЕТ!!!
Нагрев зависит от режима работы транзисторов.
Они должны работать в ключевом режиме, то бишь, закрыт и сразу открыт.
Проверь или замени конденсаторы 1 Мкф на 50 вольт в базах
мощных транзисторов. Видно, в вашем блоке, фронт импульса затянутый,
а не крутой. Из-за этого транзисторы и греются.
Михаил.
