Автор: Alexander_G , 13 декабря 2011
Помогите запустить бурн на HD400LD Trident.
Диагноз - много ремапов в начале и немного бэдов по всей поляне. 0-я головка медленно читает. По идее - надо отключать нулевую головку, но для начала попробовал пустить бурн.
Залил htbi wcub-ом. После этого винт выдал в терминал eng> и на этом всё. Ничего больше не делает. На всякий случай ждал до утра.
Такой, относительно новый самсунг первый раз, много чего не знаю. Это что, надо скрипт править, чтобы тесты пустить?
>> На ru-board есть тема по самсунгам и обсуждения вкуба.Поищите /поспрашивайте там
По большому счёту так и делаю. Долбаю потихоньку эту тему. Только она там уже длинная, враз не осилиш. Думал ram_gun конкретно знает и подскажет. Так. На будущее.
А у этого трайдента попробую голову откусить досовским втулом. Вроде должно прокатить.
Добрался, наконец, до этого винта.
Откусил нулевую голову vtool-ом. Всё прошло вроде нормально, не смотря на то, что у винта 6 голов (теперь 5), а в Vtool'е максимум четыре.
fflash пускается, но встаёт на ошибке LED55. 55 Burn-In code version downlevel. Нужна, мол, более новая версия fflash.
Пользуюсь такими:
wq15w67c.dn
wq15w67c.dn5
wq14d67m.bin
Погуглив нашел вот это: http://www.hardw.net/forum/topic11080-10.htm
Reif
Конкретно к вашему надо:
FFLASH(WQ2X467C.DN)
HTBICODE(WQ2X467C.DN5)
Я таких не встречал.
А подойдут ли ему, вами перечисленные, вопрос открытый.
Таких у меня нет.
Втот и вопрос: нет ли у кого, случаем, WQ2X467C.DN и WQ2X467C.DN5?
JETWAY
14 лет 9 месяцев назад
надо HTBI заливать после откуса.
а не с Fflash
исходя из того,что HD400LD и 6 голов,значит даунсайз от 500-ки 6 головой
а не с Fflash
Один фиг, что с fflash, что с HTBI....
Запускаю по >SP. Сыплет ошибками, потом LED55 и встаёт. Причём ошибки есть по всем головкам и этих ошибок много.
Я с ним ковырялся, ничего не получалось и в пылу очередной борьбы отформатировал служебку SAFormatom. Может зря, т. к. адаптивы потёрлись и теперь надо придумывать способ вливания их обратно.
Странно. В таблицах у спрутса для этой модели есть и обычный и даунсайз. Может под этой моделью есть и даунсайз 6-ти головый и нормальный 5-ти или 4-х головый?
Пробовал HTBI даунсайзовый. Такая же ерунда. Много ошибок вначале и потом LED55...
Адаптивов не хватает наверное.
JETWAY
адаптивы создаются в процессе HT и бурна
