Автор: Aleksey_56 , 8 сентября 2011
Помогите разобраться. Принесли ASUS 7600GS silent, при замере напряжения выявил заниженное питание памяти 0,32В, сопротивления по питанию: Rgpu - 2.9Ом, Rmem - 6.0Ом, Rhsi - 25Ом. Преобразователь питания памяти собран на ISL6549, транзисторы выпаивал и проверял - все оказались рабочие, на 4-ом контакте шима напряжение 0,35В (должно быть 0,8В), по идеи шим должен поднять напряжение на выходе преобразователя, но этого не происходит, заменил шим на заведомо исправный - ситуация не изменилась, мост HSI холодный (но это понятно он питается от линейного преобразователя из состава ISL6549 в котором на вход транзистора приходит выходное напряжение с импульсного преобразователя 0,32В, следовательно на выходе имеем и того меньше), собственно вопрос: куда копать дальше?
PS. Повреждённых или отсутствующих элементов на плате необнаружено, при включении ни чего не греется (кроме ГПУ).
NiTr0
15 лет 2 месяца назад
Тогда - проверка резисторов выпаиванием как вариант.
Кстати, с линейным стабилизатором что? Транзистор в нем жив? При проблемах с ним ШИМ тоже будет отключаться.
Да, проверял подменой и установкой снятого, на другую рабочую плату. Попробую собрать преобразователь на отдельной платке как советовал
собрать на макетке схему и запустить
, посмотрю что получится.
В общем не стал я собирать преобразователь на отдельной платке, а пошёл другим путём, взял аналогичную рабочую плату, выпаял одну ногу дросселя (которая подключена к нагрузке) и к ней припаял провод, другой конец которого припаял к месту на неисправной карте где была нога дросселя подключённая так же к нагрузке (на ней дроссель снял полностью), вторым проводом соединил выхода линейных преобразователей (на неисправной транзистор снял). Обе установил в мамку и включил, в итоге питальник на рабочей плате не завёлся и напряжения 0В, подскажите что сделал не так? Если на исправной плате всё вернуть как было, то она нормально работает.
[off]Дык сигнал ООС кто будет обеспечивать для рабочей платы :)?[/off]
maco объясните пожалуйста не грамотному, что за сигнал ООС, я думал что это обратная связь, которая организована по средствам обвязки шима /images/koloboks/blush.gif между Vout и FB
[off]Она самая и есть :). На рабочей плате Vout=0, т.к. вы выпаяли вывод дросселя со стороны нагрузки.[/off]
Спасибо большое, что то я тормознул/images/koloboks/dash2.gif тогда возникает вопрос, выдержит ли преобразователь двойную нагрузку если запитать вторую карту не выпаивая ногу дросселя (транзисторы слабенькие), или как отключить нагрузку на первой но чтобы сигнал ООС проходил?
[off]Находите делитель в ООС. На рабочей плате выпаиваете резистор в верхнем плече, допаиваете к средней точке делителя выводной резистор (сопротивление которого равно сопротивлению выпаянного), а второй вывод этого резистора соединяете с выпаянным выводом дросселя.[/off]
Отпаял резистор R1 со стороны нагрузки и проводом соединил с той же точкой на неисправной плате (хотя новерное можно было бы и с отпаяной ногой дросселя), напряжение на памяти неисправной карты появилось и карта прошла пост, после выключил т.к транз в линейнике на исправной карте слишком сильно нагрелся. Значит проблема в петле ООС, сейчас буду менять керамику в этой цепи.
Заменил всю мелочёвку по линии обратной связи, результата -0, осталось только обратку в линейнике перебрать, но что то подсказывает что не в ней дело. Может ли быть такое, что где то в переходах что нибудь пробивает?
