Автор: linch , 1 февраля 2010
Добрый день, стал вопрос по замене лампы на светодиоды, погуглил, толком ничего нужного не нашел. Прошу Вашей помощи. Интересует весь этот процесс и более дитально! Буду очень признателен! Спасибо
С огромной потерей в КПД, и тогда начнутся крики потребителей, да и "зеленые" не дремлют. С учетом большого нагрева может выйти еще и дороже.
AVX
14 лет 3 месяца назад
это обусловлено характеристиками и ламп и светодиодов - они не могут плавно менять уровень освещённости в зависимости от напряжения (тока). Приходится так - ШИМ. Дёшево и сердито.
ИМХО:
делать надо бы так - подсветку постоянным напряжением (для светодиодов - постоянным током), никаких ШИМ, постоянный (выверенный производителем, чтобы было комфортно) уровнем освещённости. Никаких регулировок. Надо другой уровень - делаем другой монитор.
Другой подход - делать не одну лампу, а несколько (или не одну линейку светодиодов, а несколько) - и в зависимости от нужного уровня яркости включать ступенчато. Для ноутбуков актуально будет (в плане энергосбережения). Все равно из всего диапазона яркости используют несколько уровней (конечно все по-разному, а кому-то и вообще до этого дела нет - показывает и ладно).
А ШИМ - не изменение среднего тока? И светодиоды прекрасно меняют яркость при изменении тока.
Хорошо, что вы не вы мониторы производите. Большинство не купят второй монитор, когда им надо другую яркость, а будут терпеть - и убьют глаза быстрее, чем с ШИМ.
В большинстве мониторов не одна лампа, а несколько.
И получить равномерную подсветку только при включении всех ламп? И стоить это будет куда дороже, и опять же надо питать-урпавлять, и ломаться будет больше чему.
По-вашему, ШИМ + несколько ламп - меньше КПД, чем вагон ламп без ШИМ управления?
Давно такого не читал.
намного проще питать подсветку от отдельного блока питания,ток у светодиодов небольшой,соответственно размеры и потеря кпд незначительны.
Нет, намного проще питать от низковольтного источника монитора, чем от 220.
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 2 месяца назад
встроенного импульсного блока питания хватит чтобы за питать 2 ленты светодиодов 19" квадратного монитора (потребление на 1 метр 12v 7.2 Вт)? и вообще на сколько люмен нужны светодиоды(чтобы в офисных программах нормально работалось?
Считается. что светодиоды вдвое экономичнее CCFL ламп. Так что БП хватит.
uz5hz
я ставил SMD 3528 (120 LED/m) 660 лм на метр ,яркости достаточно ИМХО
masterwind (не проверено)
14 лет 1 месяц назад
температура света??? холодный 6000К и более??? или нейтральный?
uz5hz
Нейтрально белый.Интересно,что будет если на торцевую подсветку поставить RGB ленту?
