Автор: freefire78 , 5 марта 2012
Здравствуйте все. У меня вопрос к спецам. Имеется в продаже G80-300-A2.
У меня же на видео карте стоит G80-100-K1 можно ли заменить его на тот, что имеется в продаже.
Если будет артефачить,то можно допаять два чипа памяти до 384бит - и небудет.
Не будет артефачить, ставте. К1 от А2 отличается отключенными ROP-конвеерами и процессорными потоками, (в А2 они все ключены поэтому она в GTX идёт). Хотя на мой взгляд, вставлять полноценный чип в урезанную видюху жестковато. Как правило, если артефакты, то достаточно или аккуратно погреть или,что лучше, реболлить.
В маркеровке чипа видимо пренадлежность к гтх или гтс определяется по 2ой цифре,т.е. 300 или 100.У меня 2 карты обе гтс 640мб,на одной чип А2 на другой А3,это обозначение ревизии.
Автор темы видимо будет ставить чип от гтх 768мб на плату гтс 320мб.Интересно у него узнать где почем купил или б/у с донора?
Прогревать пробовали- хватило на 4 месяца. Реболлинг не имеет смысла, так как, по словам мастера, отввливается кристал. После прогрева стал сильно гоется чип ( больше 90 под нагрузкой термопаста нормальная, радиатор чистый), обороты всегда на 100% и нет возможности уменьшить ( смотрел- в прошивке выставлено 100%), и пропали показания температуры диода ГП (раньше были).
По поводу чипа- заказать хочу тут /russian.alibaba.com/product-gs/g80-300-a2-379334997.htm
Но есть одно "но" мне не надо 5 ГП. :)
Сделал запрос- ответили что данный процессор стоит 18,5$
"существующих видеокарт 8800GTS, которые как известно, лишены двух чипов и разрядность шины памяти снижены с 384 до 320 бит. Это достигается именно отключением одного из каналов контроллера. Какой именно канал отключен, можно определить по маркировке видеочипа. Цифра после буквы K в строке “G80-100-K0-A2” и является номером канала."
Это то что я нашел по своему вопросу
Так же написано: " Наиболее массовы видеокарты с отключенным нулевым каналом... После всех модернизаций первое включение прошло успешно, и была проведена операция прошивки штатного BIOS от видеокарты Quadro FX 4600, которая обладает 768МБ памяти и 384-битной шиной доступа. Но надеждам не суждено было сбыться, карта хоть и определилась как на порядок более дорогой профессиональный адаптер, но суммарный объем памяти и ширина шины остались прежними. Тесты в популярных бенчмарках также не выявили никакой заметной разницы"
Именно из-за этой статьи я и задал вопрос в начале темы
NiTr0
13 лет 12 месяцев назад
Слейте БИОС, посмотрите на предмет отключенного ROP (чтобы потом вслепую не шить или PCI видео не искать), если имеется таковой - ставьте ГПУ.
Хотя, как по мне, ненулевая вероятность того, что китайцы вам пришлют отреболленый б/у ГПУ, и не факт что живой. А учитывая производительность этого старичка - уж лучше купить что-то новое. ИМХО.
freefire78
Наученый горьким опытом, (официальное обновление BIOS не подошло, потратил 3 дня чтобы перепрошиться без PCI) заимел программку, которая кеширует видео биос. Так что, сначала стартую с нее, а ежели биос нормально заработает-тада зашиваю. Сделал загрузочную флешку под DOS. Могу выложить все это дело, если вдруг кому будет интересно или пригодится. На счет ROP- как это посмотреть? NiTr0, я с вами согласен, буду покупать что-нибудь 250 серии.(по деньгам). А эту сдам на запчасти ;)
dybalda
freefire78,выложите ваши наработки,может пригодится.А если уже есть опыт перепрошивки,то можете взять любую карту на g92 и перепрошить ее в гтс250.А если уже есть опыт возни с нвидиа,то лучше взять соотв.радеон).
NiTr0
ROP смотреть в риватюнере или в биосе.
GTS250 я бы не брал - горячая, бестолковая и потенциально проблемная. Какой-то радеон 6670 будет и быстрее, и холоднее, и надежнее.
Вrаt
[OFF] Какой-то радеон 6670 будет и быстрее, и холоднее, и надежнее.[/OFF]
[OFF]и дороже в 2-3 раза.[/OFF]
[OFF]Если будет артефачить,то можно допаять два чипа памяти до 384бит - и небудет.[/OFF]
[OFF]угу удачи )))[/OFF]
