Автор: jurokv , 30 апреля 2013
Добрый день. Собственно имеется сабж Lenovo G 580 (плата LA-7981P Rev: 1.0). Залит пивом. В основном досталось клавиатуре и питальнику проца. Плату отмыл.Последствия: короткое по шине В+, нашел пробитый смд кондер в питальнике проца, батарея была отключена только тогда когда принесли ноут, последствие на батарее всего 3.5в. Подключил БП дежурка 3в и 5в присутствуют. Нажимаю на кнопку включения ноут включается, начинает крутиться вентилятор проца загорается лампочка включения. Потом вентилятор останавливается и начинает раскручиваться снова и через несколько секунд останавливается,лампа включения гаснет. Но если нажимать на кнопку включения несколько раз ноут проделывает туже процедуру включения но лампочка не тухнет, а вентилятор начинает работать при достижении определенной температуры проца. На экране ни чего нет. По напряжениям: +1.5VP; +1.8VSP;+0.75VSP есть, В+ 20в есть. Питание проца есть. Это мой первый ремонт ноутов. Поэтому возникло несколько вопросов. 1) батарея 3.5в это есть не хорошо и как с ним бороться? 2) БИОС шить нужно? Там две спи флешки. 3) С чего начять? Пост карты нет, осцил. мультиметр есть.
mixa (не проверено)
13 лет 1 месяц назад
скажи модель pll (clock generator) в леново г580 20150 хочу разогнать проц :)
ответ на мыло mkolpokov@gmail.com plis
У меня один в один - залит питальник проца (стартует циклично на посткоде 83h). хотелось бы узнать чем у Вас всё закончилось?
igils
13 лет назад
То, что залито - отмыто? Питания в норме?
А так, судя по кодам (предпоследний какой?) - попытка recovery, остановившаяся на Set cache for physical memory.
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 8 месяцев назад
Если не трудно подскажите номинал транзистора pq302 возле разьема питания.
makarog
pq302=AO4423L
