Автор: DrShtopor , 3 января 2010
Здравствуйте.
Решил я обновить BIOS, прошивка прошла успешно, далее в инструкции от Gigabyte следовало сбросить CMOS. Я замкнул контакты на материнской плате, да не те(!) - рядом с табличкой-расшифровкой контакты, где должен быть конденсатор C1395, но его нет... Теперь компьютер машет кулерами (как и прежде, все "тупые" кулеры заводятся сразу, а CPU чуть погодя), молчит спикером, ничего не выдаёт на монитор, не маслает диски, на длинное нажатие на кнопку PWR выключается.
При вытаскивании планок ОЗУ пищит короткими зацикленными сигналами и с кнопки не выключается. (короткие зацикленные это проблемы с питанием, но почему возникает ошибка при вытаскивании ОЗУ - этого мне не понять...)
Восстановимо ли и не мог ли я таким образом сжечь что-то ещё?..
UPD: ревизия материнки 3.3.
UPD2: замыкал (сам знаю что дурак) и при выключенном питании ATX, и при включенном, и при включенном компе. В последнем случае комп выключался и включался снова.../images/koloboks/dash2.gif
<!--break-->
DrShtopor
16 лет 10 месяцев назад
У меня (разобрал только SST25VF0*0*) вроде бы SST25VF080B (8Mbit) и Ваша тоже 8Mbit. Поищем... Спасибо
NiTr0
Можно для подстраховки (если нет опыта пайки SMD и/или оборудования типа термовоздушки) купить AT26DF081A и ее прошить (стоит недорого), а после - впаять вместо SST. На более новых гигабайтах (P35) замена прокатывала.
[off]Кстати, оба раза, что мне приносили эти P35 н перешивку - проблема вылазила как раз после перепрошивки биоса, и проявлялась подобным же образом :)[/off]
