Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 апреля 2008
Сабж! Эти напряжения где-то используются кроме ISA и COM-портов? Валяется Acorp 5ALI61 и маленький блок питания от лазерника, даёт +5 и +12 вольт на 90 ватт. Ну, вы наверное уже догадались, к чему я веду.
P.S. Ну и заодно, я правильно понял, что PG можно завести прямо от 5 вольт - это ведь лишь перестраховка фирм-производителей?
VasilyK
18 лет 3 месяца назад
Проц K6-2 300. По +5 так и есть +5.
По какому стабилизация не знаю, возможно это вообще не импульсный БП, хотя судя по размерам транса и кол-ву выводов у него, все же импульсный. Но микросхем почти нет, а точнее, одна. Если BCR5PM - не микросхема (написано - Isolated Triac 5A 400-600V), то остаётся только MIP0227SY - Silicon MOS IC. Это вроде и есть шимка, хотя я не уверен. В разделе Applications даташита указаны применения: зарядник, AC Adaptor и Switching Power Supply (to 90W) - последнее, как я понял, и означает, что БП импульсный.
Зарядник - тогда понятно, почему +12 проседает - он стабилизирует ток.
Надо разбираться, как это сделано.
Все зависит от того, до какого выхода +5 или +12 меньше деталей от трансформатора.
Импульсный. На MIP0227SY = TOP227
BCR5PM стоит с другой стороны трансформатора ? Это защита.
VasilyK
Так, похоже до +12в деталей меньше. Кроме того, я не уверен, что в формировании +12 участвует эта MIP0227SY, так что я совсем запутался. Линия +12 идёт на симистор(?) S21ME6. Соседняя нога подключена куда-то через маломощный резистор, а две ноги на противоположной стороне две ноги включены в цепь 220в. Так что наверное +12 тут просто "чтоб было". Блок из светодиодного принтера Okipage 4w+, на нем еще есть +26 вольт вроде, ну это наверное для двигателя. Так что облом. Или я неправ?
S21ME6 - 4 ножки - оптрон обратной связи.
BCR5PM - тиристор на "печку". Можно выбросить.
Никогда не сталкивался с лазерниками OKI.
Вопрос о переделке, наверное, стоит задать в конференции по принтерам.
Если плату включить без процессора - +12 тоже проседает ?
