Автор: Алексей666 , 23 апреля 2016
В общем отдали видеокарту XFX CORE Edition Radeon HD 7770 при включении кулер на секунду крутанулся и затих, на мониторе черный экран, компьютер работает в защиту не уходит, я новичек в этом деле, что где померять ? мультик имеется
Перенес в Песочницу.
кстати еще визуально на конденсаторах отметил на фото, как будто не большие разводы на корпусе, на вид не вздуты, но разводы не оттираются спиртом
https://yadi.sk/d/8N-cPpl1rHMry
Artos833
10 лет 6 месяцев назад
90% сдох гпу. Недавно была такая карта. Также кулер дергался и все. После замены чипа с 7750 карта завелась. Полет нормальный.
он кстати даже без кулера когда запускал еле теплый...а должен же быть горячим обжигать пальцы после минуты работы
Artos833
На этой карте ГПУ холодный. У меня без кулера до горячего можно минуту гонять. Фурмарк полчаса гоняю температура проца ( с кулером, конечно) 65 градусов. Карта сама по себе холодная. Старый проц родной 7770 валяется, хотя по замерам рабочий. И сопротивление и питающие напруги были в норме. Черный экран и все. Поставил проц с 7750 и все заработало. Кулер начинает крутиться только когда спикер биоса POST издаст.
ну значит пуская валяется..на детали когда нить может сгодиться
Artos833
У этого чипа сопротивление по фазам (у меня их 3) 22 Ома. На них приходит питание 0.8 В. Померьте на ВСЕХ дросселях и озвучьте. У меня такое ощущение, что нет связи с PCI-E. Осмотрите разъем и обвязку. Там чип на бессвинце, я перед пересадкой облуживал пятаки. Попробуйте прогреть с флюсом очень аккуратно на нижнем ИК подогреве. Почитал тему, чип может и живой. Нужно замерить напряжение на всех дросселях карты и обозначить на картинке. Чудес не бывает.
[OFF]
Вы с формулировками были бы поаккуратнее - на видеокарте автора отсутствует 3-фазный преобразователь.
Попробуйте прогреть с флюсом очень аккуратно на нижнем ИК подогреве. ..... Нужно замерить напряжение на всех дросселях карты и обозначить на картинке.
Было бы неплохо использовать более адекватный порядок советов - т.е. сначала измерения и их осмысление, а уже потом действия.[/OFF]
Artos833
Поэтому я и написал, что У МЕНЯ БЫЛО 3 ФАЗЫ. Смысл не в количестве фаз, а сопротивлении каждой фазы и напряжении, которое там присутствует. Вы бы лучше автору помогли, а не меня упрекали. Я такую карту победил, в отличие от вас.
[OFF]
И до этого успели написать, что у вас была такая карта:
Т.е. попробуйте осознать разницу между словами "такая карта" и "похожая карта" - это не сложно :).
Если вы попробуете слегка подумать, то возможно поймете, что отсечение лишних действий/вопросов - это уже помощь :).
Забавные фантазеры, однако, в теме иногда появляются :). Может вы еще нафантазируете, сколько именно таких карт я "не победил" :D?[/OFF]
makarog
Чем дальше в лес - тем больше шишек/images/smiles/icon_biggrin.gif.
Наверное, я отстал от жизни, но раньше я полагал, что фазы - обеспечивают напряжение, а не на них оное приходит, исходя из того, что сопротивление, о котором идет речь - сопротивление нагрузки, то кто мне расскажет сакральный смысл в "сопротивлении каждой фазы"? Они разве не обеспечивают общую нагрузку общим напряжением?
Указанные 0,8В - это напряжение в рабочем режиме? И при этом карта нормально функционирует?
"Победитель карт", не просветите о чем вы?
