Автор: Kpocc , 31 августа 2013
Добрый День. попала ко мне видеокарта 8800 GT. сначала вобще небыло изображения на экране. Разобрав карту увидел что GPU был как минимум грет , может реболлился, этого я не знаю , увидел я это из-за обильно разлитого флюса по карте. остатки флюса удалил , поставил на прогрев. нагрел ее до 200 градусов , остудил , включил, работает. в 2Д все идеально, а вот только как начинаешь юзать Фурмарки , 3Дмарки или заходишь в игру , начинает артефачить "битыми пикселями" потом подвисает и выкидывает на рабочий стол. я решил пропаять GPU пропаял, покачал на шариках , собрал , все осталось так же. Может быть дело не в GPU? а еще в чем то? Хотелось бы узнать Ваше мнение.
Kpocc
13 лет 2 месяца назад
так , я это уже . только гпу менялся не на эту карточку , на другую , там кз по гпу было , а эту пока отложил , память поковыряю , потом буду думать о замене гпу. всем спасибо за советы.
Umnick
Память не при делах! Вы же сами это утверждали.
Kpocc
я не утверждал, я предполагал)) ну проверю для очистки совести, один хрен ей уже ласты если не память, авось и в памяти дело))
