Автор: mall , 25 ноября 2009
добрый вечер. имеется видео карта XFX 8600GTS 730M куплена с рук, оказалась с неисправной памятью (деньги отданы обратно а карту подарили в качестве морального ущерба)
симптомы: артефачит память(именно она 100%),набранна четырьмя микросхемами Samsung K4J52324QE-BJ1A стандарта GDDR3, на частоте 2260 артефачит после прогрева в марках и играх,снижаем частоту до 2200-2000 и радуемся можно сыграть с мелкими артефактами без вылетов и искажения картинки(иногда мигают мелкие текстурки белым или черным на доли секунды),протестировал с снижением частоты вплоть до 1000 мГц,завышал тайменги,не проходит Video Memory stress Test количество ошибок не поддается счету :D ,температурный режим в норме GPU 60(в нагрузке,текстолит тоже не горячий,трудно пальцем судить),до этого стояла родная СО и с ней карта была как кипяток под 95 был тока чип(под FurMark)...текстолит не обжигал но весьма горячим был,на родной СО арты в марках шли после 85градусов,на GV1000 такого нет(марки крутит хоть бы хны,игры и тесты видео памяти нет).в 2D все в норме.видимых повреждений элементов на карте нет.
сорентируйте: отвал чипа(ов),деградация,битый чип(ы)?
карту не жалко ;) интересно самому отремонтировать если возможно.
Admin_Bit
16 лет 10 месяцев назад
Пробуйте прогреть ГПУ.
mall
так почему греть GPU(FurMark крутит на экстрим прогреве хоть бы хны,даже с разгоном 810/1728 по GPU и шейдорам соответственно),шина обмена с памятью глючит чтоли?выложил бы отчет из Video Memory stress Test,но он только 2000000 ошибок 15 часов делает на 3 тесте из 254(года два будет полностью тестить)....артефакты по памяти видно из картинки на мониторе,при снижении частоты критические арты приводящие к зависанию или к полному бреду на экране исчезают,остаются только маленькие в виде подмигивания мелких текстурок черным или белым (к примеру так в Dirt).арты возникают только в 3D!!!
еще вариант можно попробовать по прошивать отредактированный биос с такими вариациями 32bit-64mb, 64bit-128mb, 128bit-256 так как контроллер памяти скорей всего имеет 4 канала и если еще есть выбор используемых каналов то поломку можно вычислить с точностью до чипа ;) к кому за помощью обратится?
может какая другая информация нужна?,сделаю....
NiTr0
Прошивки не помогут. Чип сам определяет присутствующую память. Потому урезать шину - только выпаяв лишние чипы.
И там AFAIK 2-канальный контроллер памяти, 2 канала по 64 бит.
Попробуйте поставить туда другую СО (если имеется), чтобы оголить чипы памяти, и подуть на чипы феном, эдак на 80-90 градусах. Какой первый начнет сыпать арты - тот и битый...
mall
NiTr0
спасибо попробую.
а вы бы ни могли поделится документацией на этот контроллер?
NiTr0
[off]Если вы имели ввиду контроллер памяти - он в ГПУ, а даташиты на ГПУ - NDA, соответственно, найти их весьма маловероятно.
А вот общие описания - в интернетах имеются, и находятся легко.[/off]
mall
16 лет 9 месяцев назад
NiTr0
нашел блок схему G84, действительно 2 канала по 64 bit, отсюда у меня вопрос неужели невозможен программный ремонт путем отсечения одной линии отредактированной прошивкой биоса? и второй вопрос если выпаять один условно битый чип то будет 192/128bit или другие вариации?
P.S. чипы погрею не ранее понедельника,карта на работе.
FOXX
Не совсем так. ГПУ определяет автоматически об-ем памяти, но никак не битность.
Отключать каналы можно без выпаивания. На этой видеокарте можно обрезать один из двух каналов - соответственно битность станет 64, об-ем - в 2 раза меньше.
mall
FOXX
вот вы говорите что отключать каналы можно и без выпаивания....отсюда сразу вопросы как?и есть ли выбор отключаемого канала?
mall
И так по поводу прогрева Феном (есть обычный профессиональный для волос),им не подлезть :-? , паяльником получилось погреть два верхних чипа(и то с трудом)....видимых изменений я не заметил.
Admin_Bit
интересно как ???
