Автор: ROMby Unknown , 6 июня 2007
К уважаемому создателю патчера - обнаружилась следующая проблема.
В своем время пропатчил BIOS от материнки Chaintech 5TDM2 (intel 430TX) с целью увеличения объемы винчестера (от 32 до 120 GB).
Процедура прошла успешно, и различные операционные системы (Windows, Linux, FreeBSD и др.) по прежнему на ней работали.
Однако новая Windows 2003 Web Edition SP1 при обновленном БИОСе упорно не устанавливается.
Происходит следующее:
- фаза тестирования оборудования
- копирование необходимых системных файлов
- штатная перезагрузка, предосмотренная инсталляцией
- после этого новая загрузка - и тут через некотрое время выпадает синий экран:
"A problem has been detected ans windows has been shutdown to prevent damage to your computer"
и прочие сообщения и рекомендациями, среди которых "обнаружен конфликт в PCI" и совет обновить BIOS, а в конце -
*** STOP: 0x0000007E, 0xF97AA135, 0xF9FB28D8, 0xF9FB25D4)
Затем попытался установить Windows 2003 Server SP1 - точно такая же проблема.
Зато Windows 2000 всех мастей устанавливается без проблем.
Вывод: пропатченый BIOS не дружит с семейством Windows 2003.
Менял видеокарту. Больше ничего в PCI не установлено.
Просьба посодействовать устранению проблемы.
PS. Да, еще - если на старом BIOS на этой материнке Windows 2000 Server никогда не падал, то на обновленном он стал изредка валиться с ошибками:
1)
Источник: LsaSrv
Событие: 5000
Категория: Устройства
Пакет безопасности Negotiate породил исключение. Пакет теперь отключен. В данных содержится информация об исключении.
2)
Источник: LsaSrv
Событие: 5000
Пакет безопасности LSA породил исключение. Пакет теперь отключен. В данных содержится информация об исключении.
Pavel
19 лет 4 месяца назад
А вы попробуйте. Или религия не позволяет:)?
К томуже вы писали
память тут ни при чем - все оси работают, кроме 2003
Вот для меня тот факт, что какая-то ось на этом железе стабильно (а стабильно ли?) работает, вовсе не является критерием.
У меня просто есть доработанный для себя любимого тестовый БП, набор разных (SDR, DDR, DDR2) линеек памяти, уже тысячу раз показавших себя с лучшей стороны. И в случае глюков, подобных вашим, я не глядя на порою громкие фамилии комплектующих клиента меняю их на свои, в которых я на 1000% уверен. Все это делается для того, чтобы железно исключить некачественную комплектуху и сохранить свое время. В ~75% случаев это приводит к замене клиентского БП (или ремонту если он того стоит) или к рекомендации сменить память.
Да, вот просто так, не думая! Сменил, а уж потом думать если не отпадет в этом необходимость.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Какой там полезная - полдня трахался, пытаясь понять, почему комп без клавы перестал загружаться!
Дык доку к пачеру никто не зажимает:) В свободном доступе лежит. Там про откат при отсутствии клавы написано.
Unknown BIOS (не проверено)
Ага, Заратустра! :mrgreen: Принцип у меня такой - медленно, медленно спуститься вниз - и уж потом!......:lol:
Чтение доков в наше время - как кунгфу, настоящие мастера прибегают к нему лишь в самом крайнем случае :lol:
Pavel
Если бы я следовал такой религии, давно бы с голода сдох. И уж точно бы ко мне не возили железо из соседнего города, раз в 5 большего по населенности (чем я горд неслыханно:)).
rgt
abdula Если лично Вам в одном единственном случае, который я иначе как сексуальной переверсией печатно назвать не могу, это свойство Патчера не нравится, причем только по причине нежелания читать документацию, то вариантов, когда откат выручпл, только я могу привести не один десяток.
[offtop] Думаю, что в данном случае Вы вполне достойны присвоения воинского звания Унтер-офицерская вдова с вручением пучка розг.[/offtop]
Pavel
А я следую - и ничего, справляюсь! :-)
Кстати, про ваши эталонные комплектующие - а этот мой комп - тоже эталонный, ему исполнилось 10 лет, и за это время он пережил кучу различных ОСей, и я ему доверяю так же, как вы своим комплектующим.
Единственное, что в нем изменилось - поставил новый Zalman и перешил БИОС.
rgt
Разве я оспариваю ее необходимость? Охотно верю, что кому-то эта опция крайне необходима, в моем же случае она, будучи устанавливаемой по дефолту, только отняла время. Не исключено, что при другом случае она мне тоже понадобится.
rgt
abdula По дефолту традиционно делается то, что нужно чаще, так что все, за исключением Вашей реакции на оный дефолт рационально и логично.
Baza
За 10 лет конденсаторы, например, становятся далеко не эталонными :)
Про это сейчас знает каждый пионэр. Но дело в том, что нынешние материнки характерны тем, что кондеры умудрятся лопаться через пару-тройку лет.
А вот старые платы знамениты тем, что кондеры на них и через 10 лет новее нынешних :-)
Baza
Лично перепаивал Акорп на Ali5 и Акорп на MVP3 с высохшими, но непопухшими банками. :)
Pavel
Подтверждаю. Глючность матери 5ALI61 была исправлена заменой внешне идеальных кондеров. Потом долго не мог с ней расстаться:) Ну как же! Тут тебе и АГП, и УДМА66. Конфетка:)
