Автор: trett , 13 июля 2016
День добрый.
Попал в мои шаловливые ручки WINSIS KWT-200.
ШИМ 3843B. Супервизор WT751002S.
Первичный диагноз - не стартует.
Проверка выявила сдохший входной пред.
После замены преда БП стартует, но буквально через 1-2 секунды отключается.
Дежурка нормальная, 5 В (собственно, оно и понятно).
На выходе завышены напряжения.
12 В - 14,2 В
-12 В - 13,8 В
5 В - 5,76 В
3,3 В - 3,41 В
Электролиты на внешний вид нормальные, но для профилактики поменял все электролиты, включая "горячие", на новые.
Обугленностей, потемнений и прочих следов высоких темп-тур внутри БП нет. Все подозрительные места пропаяны, возможные "коротыши" устранены.
Куда дальше посмотреть?
Связанная тема по такому же БП (у меня только формфактор для миниайтиикс).
https://rom.by/forum/Ne_startuet_WINSIS_KWT-200_resheno
Но в ней ничего полезного (кроме проверки оптопар) не нашёл.
Пока буду собирать схемку для проверки. Но мож есть у кого ещё какие предложения?
softm39
10 лет 4 месяца назад
Повторю уже написанное выше:
"резистор или резисторы идущие от регулирующего вывода ТЛ431 на общий - их либо меняли"
И супервизор за что наказывать?
trett
Резисторы никто не менял, не трогал.
Какие напруги должны быть на 431м?
У меня на катоде 3,93 в, на регулирующем 2,47 в. Вроде как похоже на правду.
vladzirka
Можно для проверки выпаять супервизор, замкнуть площадки между 2 и 3 выводами, и включить БП через лампочку. И померять напряжения, поиграться с делителями. Повер гуда не будет, но на данном этапе это вторично. Главное разобраться почему завышены напряжения.
А супервизор я покупал TPS3510 ( в чипедипе в Москве есть), самые дешёвые из техасовских, дохнут редко.
lord
Есть два вида блоков KWT-200: 1.С дежуркой на биполярнике. 2. Дежура на основе ШИМ. Если у топикстартера второй вариант, тогда замена TL431 на плате с контролером и супервизором решит проблему завышенных напряжений. На фото обвёл красным расположение нужной TL. Припаяна в корпусе to-92 нерабочая была в корпусе SOT-23-3 (лежит рядом на столе). Много блоков с такой неисправностью поднял...
trett
Да, БП очень похож на Ваш. Завтра проверю. Выходит, в этом БП 2 штуки ТЛ431-х? Одна на маленькой платке, вторая на основной?
trett
Большое спасибо lord.
Дело оказалось именно в этой ТL-ке.
Подкинул пока в TO92-м корпусе, уже час работает под нагрузкой, напруги пришли в норму.
Думаю засверлить отверстия и вставить эту TL431 с обратной стороны.
А в корпусе SOT, вероятно, перегреваются или что ещё.
lord
/images/koloboks/drinks.gif Можете сделать как у меня на фото ничего не сверля. Ножки обрежьте у TL покороче. Кулер задевать не будет, проверено...
trett
Да уже засверлился, запаял, собрал, всё работает уже в компе. Там сверлить делов то на 3 секунды - дрелька всегда под рукой лежит.
trett
Вдохновлённый успехом, полез в DELTA ADP-180NB и тоже удалось починить. Тема в соответствующем разделе.
trett
9 лет назад
Пришёл ещё такой же БП. Тоже дохлый тот же TL431. Но на этом было видно сразу - выгорел с обугливанием печатки. Выскоблил уголь, подпаял на проводках в корпусе ТО92, всё завелось.
Думаю, можно считать эту неисправность типичной для данных БП.
