Автор: serg_sol , 22 августа 2010
Здравствуйте уважаемые Гуру!
Помогите с ремонтом моей материнки. Различные радиоприборы чинил не раз, но вот с ремонтом компьютерных железок столкнулся в первый раз.
Вообщем, ситуация следующая: есть материнка MSI-P965Neo-F V2 (обозначение на плате MS-7235 v2.1) и CPU P4 3Ghz.
Вообщем, достаточно долго все это хозяйство работало, пока не начало вываливать комп в BSODы. Все чаще и чаще. Думал - вирусы, проверял память, изучал дампы - все безрезультатно, никаких программных причин для BSODа не было.
Менял блок питания - тоже не помогло!!!
Когда комп уже не работал более 15мин подряд - я понял, что чтото тут не так :-) и полез внутрь. После детального изучения обнаружил несколько взутых конденсаторов возле самого сокета проца (такие маленькие, синенькие), которые Vcore. Обрадовался! записал емкость (680мкф/4в) и размеры и побег в магазин. К сожалению, крох с такими размерами я не нашел, самое минимальное что подходило под размер: 470мкф/10в фирмы Nichikon. Ну да ладно, купил все 11 штук, домой принес, вывинтил плату и стал радостно заменять.
Заменил все конденсаторы в цепи Vcore, свинтил все дело, радостно включаю: комп запускается, работает буквально минуту - и реально вырубается: останавливаются винты, вентиляторы, все гаснет и пр. Затем через 1 сек комп сам включается, запускается и далее - картина повторяется. Причем, если залезть в биос и там сидеть, то ничего не аномального не видно в hardware monitor: температуры и напряжения в норме. В биосе кстати можно сидеть и две минуты, а вот если попытаться запустить винду - "рубит" сразу на старте (видимо связано с загрузкой проца).
Пробовал поменять блок питания, вынимать все платы расширения, вентиляторы, диски и пр. - те же помидоры. В итоге вытащил плату и собрал все хозяйство в минимальном комплекте "россыпью на столе", обнаружил следующее: очень сильно нагреваются мосфеты и катушки, которые находятся около проца и видимо отвечают за Vcore.
Причем нагреваются за минуту, так что палец не удержать. При этом мерял напряжение Vcore - стоит все это время стабильно 1.3в и вырубается вместе со всеми.
Очень этому я удивился и полез мерять сопротивление (мало ли, залипон поставил когда перепаивал кондеры).
Вообщем, намерял следующее: при снятом процессоре сопротивление между +Vcore и землей (мерял тупо сопротивление между ножками любого из кондеров) - большое и возрастает (все признаки нормального заряда кондеров).
При установленном процессоре - сопротивление около 1-2 ома!!! причем при любой полярности щупов тестера.
Я конечно, не знаю как устроен проц, но по-мойму это маловато...
Вообщем, вот такая вот хрень случилась. Почитал я тут в "азбуке" про процы-мамкокиллеры и стало мне совсем печально... И вспомнил я, что когда менял кондеры, поленился проц снять :( может я его статикой с паяльника пробил???
Подскажите плиз - куда копать и какие мои дальнейшие действия (кроме помойки)?
Заранее благодарен!
Dnepr1000
15 лет 10 месяцев назад
Cпасибо всем откликнувшимся-тут почитал много разного по теме и выписал по почте конденсаторы 820х6,3v десяток:(правда они чуть выше - придётся пластину промежуточную городить чтобы поднять кулер) есть подозрение что те кондёры что подставлял (со старых материнок) не с тем ESR - может поэтому мосфеты и грелись? Кстати-попробовал включить без проца но с подставленными кондёрами-прилично греются все 4 пары мосфетов-пальца не удержать через 15 сек. Короче-гадать рано-придут кондёры,впаяю и отпишу результат.Жаль нет схемы этого четырёхфазного питальника.
[off]
Нда, когда лень почитать документацию на используемый ШИМ и потратить 10-15 минут времени на отслеживание мелких деталей, то да - нет схемы :D.
Без процессора преобразователь должен быть выключен. Если он у вас умудряется работать, то это довольно таки забавно, но без информации о VID'ах и остальных сигналах гадать бессмысленно.[/off]
Dnepr1000
Вы правы-попробую составить схемку по ШИМу и обвязке.
А то,что без проца запускается-возможно как раз эти неподходящие кондёры и создавали эквивалент нагрузки,и схема включения срабатывает-хотя пока это только предположения...вот когда подставленные кондёры отпаял и остались только 4 штатных из 10-ничего не греется,на кондёрах 0,33v.
[off]
Запуск преобразователя не зависит от его нагрузки - почитайте документацию на ШИМ.[/off]
Dnepr1000
15 лет 8 месяцев назад
Доброго всем времени суток! Вот через время вернулся я к тому же вопросу и прошу по ходу дела прокомментировать: короче,пришли мне эти кондёрчики 820х6,3- повпаивал их и из тех что стояли родных-4 штуки оставил,так как вроде целые. Собрал всё в кучу,проц-пропеллер-включил-работает! Но-такого как раньше-что палец на мосфетах не удержать-уже нет, однако в Эвересте показывает температуру платы 76-78 градусов (проц-39-42 при том что поснимал с штатного 775 кулера защёлки и притянул слегка к плате винтами м4-а чтоб плата не гнулась-с обратной стороны подложил пластину из толстого,6мм текстолита-прижим к процу таким образом получился довольно эффективный).
Обычно палец терпит до 80 градусов-примерно так оно и есть (это я к тому,что бывает что Эверест врёт). САМОЕ ГЛАВНОЕ )))-за это время обзавёлся на мой взгляд неплохим осциллографом-С1-55,поэтому надеюсь с вашей помощью всё же решить эту проблему с нагревом-только подскажите пожалуйста-где и что нужно посмотреть с помощью осциллографа. Мосфеты греются примерно одинаково-и что интересно,-ставлю вентилятор и направляю на плату-температура платы в Эвересте не падает ни на градус,такое впечатление что датчик нагрева платы находится где-то внутри или под сокетом-короче обдув его не затрагивает. Вот такая картина: подскажите с чегоначать выяснение причины (есть осцил,тестер-смогу выложить фото осциллограмм и др). Спасибо.
[off]Из последнего сообщения трудно судить о реальной температуре транзисторов преобразователя :).
Если хочется потыкаться осциллографом, то можно поглядеть осциллограммы на средней точке полумоста каждой фазы, а также на затворах транзисторов.[/off]
Dnepr1000
Вот что присутствует на мосфетах с двух сторон: это те которые по одному-а не те что по паре рядом-
http://s013.radikal.ru/i323/1102/9d/a39a58e1f8be.jpg
http://i034.radikal.ru/1102/e5/01ec75f917e1.jpg
http://i041.radikal.ru/1102/6f/25214051d498.jpg
Погляжу что на полумостах-и выложу (приходится переподключать другой системный блок для выхода в Интернет)
Кондёры,которые остались четыре штуки родных в питальнике проца(не надутых) тоже выпаял для чистоты эксперимента-ничего не изменилось
[off]Качество картинок оставляет желать лучшего. При таких картинках их анализ бесполезен.[/off]
Dnepr1000
Ok,завтра попробую снять Олимпусом и выложу-кстати,уточните пожалуйста где именно средняя точка полумоста каждой фазы на фото? Спасибо.
[off]
Стоки двух параллельно соединенных транзисторов.
P.S. Желательно на экране видеть 1,5 периода ШИМ-сигнала, не более.[/off]
