Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 декабря 2006
Какой оптимальнее выбрать БП для конгигурашки
Gigabyte 965P-S3 + простое видео 6200/7300
или
Intel DG965SS (видео встроенное)
Core2 DUO E6600 2.4 4Mb FSB1066 LGA775 BOX
2*1024mb pc6400
HDD 80gb
Чтобы тянуло и не ребутилось само по себе.
Вот есть материнки вроде этого интела, Gigabyte 965P-S3 или ... GA-965P-DQ6
Quad-Triple Phase (12 фазовая система питания) позволяет повысить срок службы компонентов системы и стабильность работы системы в целом
Так ли нужна эта 12-ти фазная система питания? Нужно чтобы просто работало шустро и не глючило.
И вот ещё, в дорогие мамки вставляют марвелы 8053, чем они лудше 8056?
___
Заранее благодарен!
извращенец (не проверено)
17 лет 2 месяца назад
ну я то себе вопрос о недостатке питания решил не покупкой дорогого блока питания, а приобретением ну очень дешевого(АТ на 250в) второго блока питания и подцепления на питание 12В цепей, на авто вкл\выкл понадобился один провод. И все.... ни малейшего намека на перегрузку бп(прохладный ветерок гоняют)
BIOS (не проверено)
скажите какой мощности надо блок питания для такой системы:core i7 920/ msi x58 pro/DDR3 1333 1GB/zotac nvidia geforce 8800gts 512mb/1дисковод sata/2жостких диска 1сата другой ide
NiTr0
ИМХО пристойного 450Вт с головой. Либо - даже менее мощного, но с высокой нагрузочной способностью по +12. FSP-350PNF тянул близкий по мощности конфиг - c2d 8400@4GHz (Вт эдак 70-80), P45 мать (еще +30-40Вт), radeon 4850 (+150 Вт), + мелочь - винты, память, сидюки (еще Вт до 50)...
ptipti
Гнилобайт ф топку просто. А когда-то была нормальна фирма...
Далее - на каждом железе написано сколько оно хочет. (Проц видео) Всё остально (по сравнению с этим) жрёт мелочно.
У меня блок питания стоит HIPRO 400W HP-E4009F5W, 2 линии по 12 вольт 14 и 15 ампер, в сумме 348 ватт мощности. Этот красавец легко мой комп тянет Athlon64 x2 5000, 9800GT 512, 4x1024 RAM, 2 жёстких, привод, внешний звук и куча усб девайсов.
До него стоял GEMBIRD 550W но еще стандарта 1.2 там была одна линия на 12 вольт 19 ампер, нехватало. Тоже с JNC на 250ватт в довесок игрался :) Свет нынче дорогой, надо экономить.
Потом в продаже видел ещё более замечательный блок HighPower 400 ватт, у него по 18 ампер 2 линии были написано... Но тут шота сказки, 18*12*2=432... Его брать не стал.
Свой этот блок купил за 22 вечнозелёных, Блок выполнен очень цивильно и добротно. Ну и девиз у HIPRO соответствующий - CUSTOMER SATISFACTION - я удовлетворён полностью :)
Последнее время все больше их в ремонт попадает. Из-за отимизма. То дроссели перегреваются. То большие электролиты напряжение не выдерживают.
ptipti
Хм... HIPRO этот стоит ну месяцев 7-8 уже. Нареканий нет вообще, уже столько всего пережил, и кз в розетке и светомузыку когда у нас тут дерево на провода упало и упс глючный... У меня туда даже лезть желания пока нет... Возможно это еще от партии зависит. Вот из недавнего, были у нас в продаже замечательные Блоки Питания Нонейм (как позже выяснилось то ли Игава, то ли Ивана, честно уже не вспомню). Так себе - первые 10 штук ушли быстро (из-за своей стоимости), потм пропали они. После появились опять. Взяли опять 10 штук на реализацию - первые же 2 вернулись в этот же день - при включении фейерверк, через дыры видно взорваный пред и черную плату около транзистора дежурки. Третьий искранул самолично для проверки - хлопнул знатно с зайчиками в глазах и свистом в ушах. Остальные 7 проверять как-то вообще не захотелось - отдали их обратно поставщикам. Кстати когда отдавали - там у них уже пара стопочек в СЦ их лежала... А вот с первой партии ни одного не вернулось. С месяц уже точно прошло.
ptipti, про отсутствие нареканий расскажете нам, когда он у Вас отработает 2-3 года. То, что он "пережил", не значит, что у него нет слабых мест. ИМХО большинству пользователей плевать, насколько хорошо сделаны 95% блока, если ломаться дружно будут остальные 5%. Т.е. нужно искать слабости, чтобы не взять барахло, а не пытаться находить хорошее, которое есть даже в описанных Вами нонеймах.
ptipti
Извиняюсь за флейм, более года, ну полутора блоки у себя не держу. Покупать Шефтек или Термалтейк не хочу ибо стоят не по возможностям, и как телефоны нокия - пока работает хорошо, но раз сломался то всё... ВОт например с одним Шефтеком сейчас мучаюсь, уже думаю донором его сделать если честно...
А на счёт "Большинства пользователей" - так БОЛЬШИНСТВО даже не подозревают, что в коробке, которая стоит у них под/на столе с большой кнопкой "Включить" вообще что-то есть ТАКОЕ.... Некоторые подозревают что там всё-таки что-то есть кроме большой кнопки "ВКЛЮЧИТЬ". Ещё меньшая часть ЗНАЕТ, что ТАМ что-то ЕСТЬ! Все эти люди называют Системный блок "ПРОЦЕССОР" (как меня это раздражает)
Совсем немного знают что там есть ПРОЦ, ВИДЕОКАРТА, ВИНТ. Еще ПРИВОД, очень немноги знают то что знают совсем немногие и что в коробке с большой кнопкой "ВКЛЮЧИТЬ" стоит еще и блок питания! Причём те, кто о его существовании знают, им хватает "интегрированного" в системник.
Хороший блок - это не тот, который стоит много, это моё мнение, а тот, который ХОРОШИЙ. И CODEGEN можеть быть ХОРОШИМ, а если за ним ещё и следить? И в свой я пока лезть не собираюсь, ибо НИКАКИЙ нареканий нет, нет ничего такого, чтоб говорило, что блок нуждается в профилактике.
На счёт моих наблюдений скажу - бОльшая часть техники (больше половины точно) попадает ко мне из-за обычной ПЫЛИ. Пыль не только забивает радиаторы, из-за неё еще забиваются вентиляторы, а ещё пыль очень хороший проводник в высокочастотных узлах компьютера (Особенно в районе памяти). И из-за ПЫЛИ всё иглючить, перегреваться - потом гореть и ломаться.
Еще раз прошу прощения за флейм
Шефтек это кто, Чифтек? Термалтейк - барахло, о чем здесь писалось. Мы здесь сделали тему для того, чтобы люди не зная, что там находится, могли взять то, что поработает, так что Ваши доводы местами выглядят странно. Codegen хорошим не будет. Мне они почти все на ремонт приходят совершенно чистые, и сдыхающие то от непропая, то от неправильно поставленных элементов, то от слабых номиналов деталей/ошибок схемотехники. Рассказывать про пыль мне тоже не надо. Не засоряйте тему. Highlander.
Добавьте - для своих целей.
Пока гарантия не закончилась, конечно не стоит. А потом - обязательно. Хотя-бы от пыли почистить.
Но Вы правы - на первые год - полтора большинство блоков хороши(кроме ТТ, конечно)
NiTr0
За свои деньги - вполне пристойный блок. По цене - 350Вт находится посредине между нонеймом и чифтеком на такую же заявленную мощность. [off]Собссно потому их и советую знакомым, у которых дохнет БП в компе возрастом года 3-4 - выложить $40 за нормальный БП вроде как жаба давит, особенно при цене компа в $100-150 в сборе, а брать китай - потом дороже обойдется замена того, что он попалил.[/off]
