Автор: Димас , 4 ноября 2012
Жёсткий диск марки "Barracuda" 320GB, ST3320613AS.
Системой определяется, на диск можно скопировать, ну у него битые сектора. Как восстановить? В этом не силён, прошу помощи.
Сделал флешку загрузочную с помощью "HDD Regenerator" вот что в каталоге на флешке.
http://s018.radikal.ru/i519/1211/ab/23f5e58078cb.jpg
Загружался с флешки пробывал самое первое, что то там делалось, ну меню на анг. я ничего не понял, могу ли я восстановить через загрузочную флешку и как, если нет то как тогда восстановить?
Димас
13 лет 9 месяцев назад
Здравствуйте, опять проблемма с жестким диском "Barracuda" 320GB, ST3320613AS о котором я писал выше, зашумел куллер на БП поставил другой и начались проблеммы, толи у этого БП есть какая то не испраность хотя комп на нём работет нормально, то ли конектор питания в нём который я подключал к этому HDD (плохой контакт, потому что он то появлялся то пропадал в системе, торрент ругался на отсутствие файлов)
Сейчас HDD в биосе определяется, окроиник его не видит, а если а если попытаться загрузиться с Windows то проходит шкала и дальше просто чёрный экран, короче не грузится винда.
Что моно предпринять, пока не подключил тот БП было всё нормально, прошу помощи...
Umnick
MHDD в помощь, проверка с перезаписью битых секторов. После кропируйте инфу и выкидывайте хард. А могёте из него сувенир запилить.
Димас
Все всегда наровят посоветовать выкинуть... Прям слов нет, какой замечательный совет!
MHDD можно про эту программу более подробнее, где скачать и что имнно, и как сделать низкоуровневое форматирование?
Umnick
гугл в помощь. Можно сделать erase, но насколько поможет не могу сказать. Одному харду затёрли, дык из 640 он стал 120.
Димас
Подскажите как мне с FDD сделать (Low Level Format) какой программой это сделать.... пожалуйста подробно...
Заранее спасибо.
Tomset
Нет на современных хардах LLF, его заменяет запись нулей по всей поляне.
Куча утилит умеет занулять HDD, начиная от утилит производителя и кончая всякими платными программами.
Димас
Как сделать низклуровневое формарование с FDD?
Где скачать и как сделать?
Заранее спасибо
Tomset
http://www.seagate.com/ru/ru/support/downloads/
Раздел "утилиты", там же и описания для чайников. :)
chivital
Как сделать низкоуровневое форматирование с FDD?
"Низкоуровневое" никак
emergen
грузи MHDD ( тебе сказали уже), там команда Erase. три скока влезет. можешь предваритель но пасмареть на поверхность винта, ваще если смысл.
