Автор: ROMby Unknown , 6 января 2010
Имеется ноутбук Toshiba Satellite A300D-158 PSAKCE загубленный прошивкой не родного BIOS-а из-под ОС.
Биос Phoenix. На моих глазах (виноват) в него зашили BIOS от A300 (без указания индекса). Естественно, после перезагрузки ноут впал в кому: горит кнопка и индикатор Power (лого Satellite не горит), работают HDD, короткое разовое обращение к CD-rom.
Судя по тому, что прошивка BIOS, хоть и не родного, под Win произошла успешно, есть надежда что Boot Block не поврежден.
Попытка аварийного восстановления BIOS не увенчалась успехом. Что пробовал:
Скачал свежую прошивку от для данной модели ноутбука с сайта Toshiba.
Создал загрузочный usb-flash (2Гб) с помощью Crysis Disk c файлами BIOS.WPH MINIDOS.COM PHLASH16.EXE
Создал usb-FDD с помощью того же Crysis Disk, с тем же набором файлов.
Записал загрузочный CD из образа, созданного с помощью CDImage, с тем же набором файлов.
Далее попытки запуска ноута в режиме восстановления BIOS с поочередным применением этих носителей информации.
Вынул батарею, вытащил кабель питания, вынул оба HDD, вставил [usb-flash / usb-fdd / CD], зажал Fn + Esc, вставил шнур питания, не отпуская Fn + Esc нажал Power. Далее по идее должен запуститься процесс восстановления BIOS, признаком которого являются обращения ноута к usb-flash / usb-fdd / cd-rom. Но ноут лишь мигает кнопкой Power и индикатором Power, в первую секунду присходит какое-то обращение к cd-rom (одинаковой продолжительности, независимо от наличия CD в приводе). Лого Satellite не загорается. Никакого обращения к usb-flash или usb-fdd не происходит на протяжении 5 минут. С досадой выключаю ноутбук.
Если приложить ухо к корпусу ноутбука, то можно услышать как при нажатии кнопки Power происходит пуск какой-то механики (вентилятор или cd-rom), который тут же прекращается, после чего слышно два сигнала. Как будто системный динамик, похоже на сигналы BIOSа, но только такие тихие, что можно услышать только приложив ухо к корпусу ноута.
Пробовал и другие сочетания, на которые ноут вообще ни как не реагирует: Fn + F, Fn + B, Win + F, Win + B, Ctrl + Home, Ctrl + Esc. На Fn + Esc хотябы начинает мигать кнопкой и индикатором Power, хотя лого Satellite при этом все равно не горит. Точного сочетания клавиш для активации восстановления BIOS для данного ноутбука мне найти не удалось, поэтому Fn + Esc это пока единственное сочетание на которое хоть как-то реагирует ноут.
Usb-flash и usb-floppy пробовал по очереди подключать к каждому USB-порту.
Пробовал запускать с вставленной батареей, и с подключенными HDD.
Эффект один и тот же: при запуске с Fn + Esc мигает Power (и кнопка и индикатор), чтения с носителей не происходит.
Естественно перерыл большинство авторитетных источников рунета на эту тему. Пока в растерянности.
Подскажите, в какую сторону копать дальше?
Какое все-таки сочетание клавиш нужно нажать для запуска восстановления BIOS?
Что означает мигание индикатора и кнопки Power?
Вариант нести в СЦ, или к другим ремонтникам, которые будут шить BIOS с программатора можно не предлагать. Боюсь, что СЦ вовсе предложит менять материнку, а ремонтники у нас тут такие, что лучше сначала самому попытаться все исправить.
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 1 месяц назад
Ромбовод,ситуация такая-ктото до меня с этим ноутом хорошо экспериментировал.Решил перешить биос по метода описанном несколько постов выше-через флешку.Скачал прошивку с сайта тошибы под данной конкретной модели,но это для виндовс флешер.Взял файл с расширением биоса .WPH и сделал загрузочную флешку с крисисдиском.Ноут загрузился с флешки и начал пищать в начале а по истечение несколько минут его уже было нельзя выключить,только если вытащить питание,но потом уже его никак не включить.Такие сомнения,что это только ъпдейт и не подхожит для прошивки с нуля.У кого есть дамп с данного ноута пожолуйста поделитесь.Есть чем шить только оригинальный дамп биоса нету.Спасибо всем.
igils
На оф. сайте не апдейт, а полноценная прошивка. Теперь флешку отпаивать и на программатор.
Да,понял.Спасибо.Так и буду делать.
