Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 июня 2007
Уважаемые знатоки! Подскажите про данный сабж такую весчь:
1. Когда мамку включаешь в сеть, она сразу же включается, с процем или без него, без разницы, это нормальное явление? Единственное, что запускаю без оперативы, так как её нету, но об этом чуть ниже....непонятно то, что у неё форм-фактор ATX и по идее она не должна так включаться....но зато если 4 секунды подержишь софт кнопку - выключается безо всяких нареканий и потом нормально включается. Юг 371AB холодный, север 443LX через минуту (с процем и без) нагревается градусов до ~40, всё остальное холодное, батарейка в норме....лично я сам впервые юзаю такую старенькую мамку, поэтому возможно что-то недопонимаю...
2. По поводу памяти - за неимением оперативы PC100 и тем более PC66, можно ли поставить на мамку оперативу PC133? Напряжение у всех трёх стандартов вроде бы одинаковое, 3.3В, разъём тоже. Неизвестно, как мамка пережуёт такую скорость....
3.И последнее - прозвонив разъём Molex обнаружил такую фичю - сопротивления между 3.3В и землёй нет вообще, это нормальное явление? Старые мамки не использовали такое питание, или как? Заранее спасибо за ответы!
19 лет 5 месяцев назад
Мамка вроде бы полностью работает, но вот всё равно непонятно, почему сразу включается....Прошёлся по Биосу - никакого параметра на автовключение не нашёл....
включается сразу если в розетку вставляешь ?
то это для данной платы нормально, просто комп должен всегда в розетке быть :)
Xsardas
Была действительно такая опция....выключил её - мамка прекратила сразу стартовать...По поводу слотов памяти - попробовал немного пошевелить память в разъёмах - действительно работает с любым слотом, не только с третьим....видать, тогда где-то неконтакт был....
GetinakS
Для полного счастью, если умеете паять и руки на месте, доработайте её по http://rma.asus.de/support/FAQ/faq034_lx_tntrew.htm
Хотя если чтото мощное в AGP (уровнем повыше TNT) ставить не будете, то можно забить.
