Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 января 2006
Я для своего ме45 недавно купмл новый аккумулятор, так продавец скаазал 3 раза заряжать в выключенном состоянии по 13-15 часов и высаживать до нуля. Это для того, чтобы он емкость набрал. Но возникает такой вопрос: контроллер телефона выключает зарядку аккумулятора примерно через 2-2,5 часа, тогда какой смысл заряжать телефон 15 часов? Когда телефон стоит в зарядке после того, как телефон показывает, что аккумулятор полный, аккумулятор заряжается или нет?
NiTr0
19 лет 9 месяцев назад
Внутри АКБ как правило стоит только защита от КЗ, т.к. эта зараза при КЗ может и воспламенится, часто стоит терморезистор, обычно 10к.
Не только :) разбирал подмокший аккум от fly bird - внутри контроллер с 2мя "пауками" на 8 лап, маркировку не смотрел, но 99% что контроллер+ключ. Как себя ведет аккум при перенапряжении - хз, но при проседании напруги ниже определенного значения (не ниже 2.5в - именно настолько был разряжен) он отрубается от нагрузки. Замечен также предохранитель (смд).
При глубоком разряде литиевая батарея тоже может рвануть вроде :)
R_Soft
... но 99% что контроллер+ключ. ...
Нет там контроллера. Ключ есть.
С уважением, Владимир.
Прошло почти 4 месяца со времени, когда я написал про эту "деталюшку", которая вас развеселила. Докладываю - всё это время аккумулятор работает совершенно нормально. Позывов к перегреванию и взрыву замечено не было.
