Автор: mikola777 , 26 июня 2014
Здраствуйте, возник вопрос (нубский простите) по схеме платы ноутбука quanta AT1, ноут в циклической перезагрузке через 2-3 сек. Читал форумы говорят может быть типовуха, помогает замена элементов PC9-PC12, PC28,PC30,PC112, элементы(330 U / 2v) находятся в двух плечах CPU_CORE. Так как у меня под рукой таких смд конденсаторов нет, хочу спросить можно ли заменитьэти смд на простые низкоимпендатные например 820 мкФ 16в для проверки запуска (перед тем как заказыватькондеры, если надо будет) или нужно именно 330, я просто неуверен в назначении конденс в этой цепи. Прошу вашего наставления пожалуйста.
Схема прикреплена.
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 4 месяца назад
Так и не надо сильно мост греть - только немного дунуть горячим на него.
mikola777
Другой процессор ситуацию не изменил. Подул , пост коды пошли. Все-таки MCP. Спасибо всем за помощь.
