Автор: Modern54 , 30 августа 2013
Приветствую всех!
Почитав тему https://rom.by/forum/Samodelnyj_nizhnij_podogrev?page=15, решил соорудить что-то подобное:
http://savepic.su/3109858m.jpghttp://savepic.su/3083234m.jpg
В продаже есть лампы на 500W,1000W,1500W. В теме пишут про последовательное подключение, тогда получается лампы будут не столько светить - сколько греть - собственно, что и нужно. + добавлю регулятор, чтобы хоть как-то "откалибровать" температуры))
Возник вопрос, если включить последовательно несколько ламп на 1500W, допустим штук 8-10 - какая будет потребялемая мощность?:roll: Выдержит ли обычная розетка?
Modern54
12 лет 10 месяцев назад
Ребят, ну неужели так сложно подсказать, если знаете?
Я как понял - так и посчитал. Попросил подтвердить мои соображения - сразу издевки пошли. Ну вот к чему это? :-(
В темы которые мне интересны я потом углубляюсь. А сейчас же просто попросил помощи у более оптыных.
Уважаемый maco, спасибо,конечно,книги по электротехнике я и так взахлеб сейчас читаю:-) Если начну сейчас еще что-то изучать сборка нижнего нагревателя отложится еще на неопределенный срок:-(
[OFF]
Ну вот к чему это?
Для того, чтобы вы смогли понять примитивные законы, о которых рассказывают еще в школе.
Что еще с вами можно обсуждать, если вы не понимаете примитивных формул в первом сообщении?[/OFF]
igils
но учитывая, что многие успешно паяли на прожекторах 500W
Что-то не упомню массовой успешности. 150-ваттками многие баловались, но это было давно, на дубовых платах со свинцовым припоем. Сейчас на многих платах это не прокатит.
Из опыта: делал на таких лампах, как многие, 3 секции по 3 штуки последовательно.
Потом переделал на 2 секции по 4 штуки последовательно - вполне хватало (время преднагрева пришлось увеличить), и светить по глазам меньше стало, но все равно ярко - слишком много излучения в видимой части спектра.
Есть одно но: при последовательном соединении не все лампы одинаково полезны. Может мне тогда просто попались такие и пришлось подбирать, чтоб свечение было одинаковым. Потом досталась пачка Филипсов - с ними проблем небыло.
Управлялось все это ТРМ151.
Могу еще добавить по памяти - на 220в 4 прогретые лампы кушают примерно 3,15А - 3,5а (ток холодных ламп раз в 2-3 выше). 2 Секции - соответственно в 2 раза больше. Это если будете считать, на какой ток делать блок управления.
Если делать по 3 лампы, то ток нагретых на 220в будет около 4А.
Modern54
igils, спасибо за информацию.
На счет 500W ошибся конечно...на 150 паяли
maco, а по формулами из первого сообщения не так? Я понял так, чтобы узнать мощность (P_суммарную) нужно мощность однойP1 разделить на кол-во N ? (примерно).
по характеристикам нашел, что ток одной лампы - 6.52A, т.е. ее R=220/6.52 = 34Ома
[OFF]
но учитывая, что многие успешно паяли на прожекторах 500W, то думаю, тогда по 3шт нужно соединить? тогда у ОТДЕЛЬНОГО элемента как раз и получится 500W.
Выделение хорошо заметно :D?[/OFF]
Modern54
признаю, ошибся/images/smiles/icon_redface.gif, думал про секцию - написал про одну штуку. Можно же было ткнуть носом, а не писать издевки ;-)
[OFF]Если вы сдуру внимательно почитаете мой коммент, который является издевательским, то возможно вы заметите цитирование вашего же сообщения с моей оценкой.
Нет внимательности - получите издевки. Можете считать это "тыканием носом".[/OFF]
galexxx
))) maco в своем репертуаре)))) осталось выудить у него в виде "издевок" формулы как получить максимум свечения в ик области для наивысшего КПД нагревателя))))
PS: издевок с его стороны)))
igils
Так в соответствующей теме так это расписали и разжували, что только глотать успевай.
Но к галогенным лампам для прожекторов это не относится.
Хотя если регулятор работает нормально, то в режиме стабилизации температуры свечение ламп не сильно достает, изредка чуть засветится и гаснет.
Есть возможность и желание сделать сразу нормальный подогрев - надо делать на нихроме и кварцевых трубках (или готовых ИК нагревателях), не тратя деньги на галогенные лампы и патроны к ним.
И я речь вел о 1500W лампах.
Morelock
Уж лучше бы вы не начинали. Если хотите качественно нагревать платы, то только кварцевые или керамические нагреватели. Поверьте мне - я лампы прошел - ничего хорошего не могу сказать.
