Автор: zdebskiy , 13 января 2010
Добрый день
Понадобилось собрать трех амперный стабилизатор 3,3В из 12В. Выбрал LM2576-3.3 (http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/2/5/LM2576-3.3BU.shtml). Дело уперлось в катушку 330mH. Подскажите подойдут ли дроселя с матерей или видях? Или подскажите как измерять их индуктивность.
16 лет 9 месяцев назад
[off]
Непонял почему открылся диод? током катушки чтоли?
Диод не открывается током :). Только напряжением :).
ЭДС самоиндукции.[/off]
zdebskiy
Ну до этого я думал что диоды открываются только тогда, когда на Аноде напряжение больше чем на катоде на Ud (0,6-0,7В для кремниевых). А тут получается это потому, что при закрытии ключа S котушка как бы начинает являться источником тока? И этот ток способствует открытию диода.
P.S. ужость какой то. я немогу сформулировать даже. надо что то делать с этим(((
[off]
Не "как бы начинает являться", а "является" :). Только желательно понимать то, что ток спадает по определенному закону, т.е. не является постоянным.
Не ток :). Напряжение. Источник тока на своих выводах имеет некоторую разность потенциалов, которая определяется сопротивлением внешней схемы, подключенной к источнику тока, aka U=J*R (J - выходной ток источника тока, R - сопротивление внешней схемы).
Учебники по теоретическим основам электротехники, а также электронике и схемотехнике могут помочь отцу русской демократии.[/off]
zdebskiy
Не ток. Напряжение.
Но там же на анодеземля! получается на катоде отрицательное напряжение (чтобы диод открылся)?
[off]
Да.[/off]
NiTr0
[off]В первом приближении ИМХО туда пойдет дроссель от компьютерного БП, с магампа канала 3.3В... Или на кольце от ДГС намотать - хотя это уже ИМХО черезчур будет по габаритам.[/off]
