Автор: molodoy_ivanko , 18 августа 2015
Здравствуйте
Ко мне попал внешний накопитель WD Elements 2TB sata 3.0
Под windows 7 в диспетчере устройств определился как WD Elements 1024 usb device.
Далее...не в проводнике, не в totale нет разделов.
Винт периодически отключается и включается снова.
постоянно моргает индикатор.
Помогите определить степень бедствия, если возможно помогите с восстановлением.
AVX
11 лет 1 месяц назад
Паяйте разъём, нет в этом ничего сложного. На каком-то моментусе так делал - и спокойно выкачал данные, оказался просто контроллер USB-SATA помер (да, он на одной плате, нужно было только точки найти, и пару дорожек перерезать). Конкретно в этой модели надо смотреть и искать куда подпаяться. Разъём заранее приклеить, дабы случайно не оторвать нежные дорожки на плате, если проводки чуть дёрнуть. Если так и есть, и контроллер usb помер, то останется его использовать только в стационарнике, по sata
