Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 декабря 2004
Умудрился включить системный блок с вынутым процем. Теперь что с процем, что без, не дышит :(
Проверял на других камнях - та же история. Скорее всего плате кабздец.
Что мог спалить? Питание? Как это проверить?
Плата - Acorp 5TX52.
Кстати, как ней сверху можно померять напряжение питания процессора? При работающей системе мерял на мощном транзисторе с отрезанной средней ногой (мосфет?), припаянном радиатором к площадке на плате.
Изначально там было 2.6 В, хотя проц Cyrix - должно быть 2.9. Но работал прекрасно, пока не... :(
Добавлю - корпус АТ, т.е. по идее вставляние/вынимание процессора при включенном шнуре питания влиять не должно?
Батарейка была изнчально дохлая, собственно и дернуло ее поменять, а заодно и посмотреть, что написано на проце...
Никаких видимых повреждений/перегаров незаметно. Питание было включено максимум 1 минуту.
Может, действительно, ламели погнулись в разъеме?
Нужно ли его разбирать, чтобы проверить?
nestor
21 год 11 месяцев назад
Baza
В БИОСе поставь все слоты как SDRAM (либо тот тип памяти который у тебя )
И будет тее счастье.
Хочу щастье. Но не нашел, где там в БИОСе устанавливается тип SDRAM... Можно выставлять лишь тайминги. Может, джамперами на плате? Но даже если так, то почему лишь один из слотов не работает?
geodimetr
nestor
Ты оказался прав: в ФАК-е толком ссылки на распиновку процессора SOCKET 7 нет. Лови ссылочку - там по-аглицки, но разберешься.
http://www.informit.com/articles/article.asp?p=130978&seqNum=15
Ежели нужно описание ног по сигналам - ищи на этом же сайте, закладок там полно. По-русски все это можно найти в книге Миши Гука, например (энциклопедия, Аппаратные средства IBM PC).
Насчет мануала на плату - опять же, через Гугля найдешь. Правда, наверняка по-аглицки.
nestor
geodimetr
Да нету в инете на нее нихрена, я уже решил плюнуть на все..
Распиновку проца нашел:
http://www.ixbt.com/cpu/old-mb-new-cpu.html
Теперь бы еще разобраться с неработающим слотом памяти...
geodimetr
Получи мануал !
http://www.acorp.com.tw/eng/download/download_s.asp?keyword=5tx52
Чего проще ? Пришел на Тайваньский сайт Акорпа, набрал в поиске имя мамки... и что ж такого полезного в том мануале вычитать можно ?
nestor
geodimetr
странно. У меня выдавалась пустая страница с заголовком и надписью "coming soon"
Может, как раз вчера выложили? ;)
Естественно, с этого сайта и начинал поиски.
А, наверное, надо было TX набирать ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
