Автор: greggy , 3 июля 2010
В отсек multibay ноутбука COMPAQ Evo n600c хочу подключить жесткий диск через интерфейс ATA.
Подключить получилось, но жёсткий диск определяется как подключенный по 40-жильному кабелю и работает максимум в режиме UDMA-2, а диск поддерживает UDMA-5.
Для этого нжно чтобы он определялся как подключенный по 80-жильному кабелю.
Контакт 34 который отвечает за определение 80-жильного кабеля по схеме ноутбука никуда не подключен.
Пришёл к такому выводу что поддержка режимов UDMA-2 или UDMA-5 скорей всего зашита в Bios.
Кстати основной диск ноутбука работает в UDMA-5 и у него контакт 34, который отвечает за определение 80-жильного кабеля тоже не задействован.
Физически это переключение происходит заземлением контакта 34 на материнской плате (для настольных компьютеров) для моего ноутбука такая возможность определена в Bios, теоретически я думаю это должно быть что-то типа изменения 1 на 0 или на оборот, только нужно найти нужную запись в Bios.
Подскажите можно ли найти место в Bios где находится эта возможность переключения и как можно выполнить необходимые изменения (редактрование Bios).
Помогите пожалуйста кто чем может и кто курсе данного вопроса.
Rom
15 лет 12 месяцев назад
А вы с родным диском (который под системой) проверяли? Пробовали его засунуть в переходник?
greggy
Только что попробовал опять тоже самое :cry:
Current Transfer Mode: UDMA-2
Cable Type (Host): 40 Conductor
Прикладываю картинку с параметрами этого подключения выданную Intel(R) Application Accelerator.
greggy
15 лет 11 месяцев назад
С помощью программы wpcredit.exe которая позволяет менять значения регистров (из Windows) изменил бит IDE контроллера отвечающего за определение 80 жильного кабеля. После этого проверил повлияло ли это на подключение диска и действительно диск оказался подключен по 80 кабелю;-). Но для нормальной работы необходимо поменять это значение в Bios после поиска по файлу биоса похожих hex-значений от таблицы параметров IDE контроллера ничего путного не нашёл.
Подскажите пожалуйста возможно ли найти эту таблицу значений IDE (или необходимое мне значение регистра) контроллера в bios для изменения.
Прикладываю: окно таблицы значений IDE контроллера в программе wpcredit.exe,https://rom.by/files/2222222.JPG
файл биоса (Rom.bin) и 15 блоков распакованных из этого биоса программой Awesome Dirty Do Checksum Checker.
Compiller
А не проще ли в вашем случае воспользоваться утилитой wprcset от той же конторы.
Насколько я знаю BIOS Compaq очень сложен для модификации. (IMHO)
greggy
15 лет 10 месяцев назад
Спасибо Compiller, что подсказываеш что делать. Но чипсет при инициализаци из Windows может игнорировать часть значений регистров поэтому скорее всего диск так и не работает в необходимом режиме.
Может есть какие наработки по BIOS Compaq?
savely
[off]Вот же упертый человек... Приводы на Core2-ноутах родные в UDMA2 живут, а он сражается... [/off]
А я поддерживаю. правильно, что упирается. Я так же упирался, когда сунул хороший ССД в Леново х61с.
была скотская засада - по умолчанию режим сата устанавливался в 1, и хоть тресни. и леново ничем не помогала - столько войн на зарубежных сайтах было. грустно видеть, когда винт работает в половину - пришлось отказаться от старых добрых иксов.
позиция леновы - у нас есть док станция - там сидюк обвязан на каком то чипе, и в режиме сата 2 работает некорректно, поэтомы мы в принципе биосом зарубили это. тогда я ромбай не знал еще, хотя любопытно былобы поковырять.
Автору - успехов!
Philin (не проверено)
10 лет 5 месяцев назад
Удалось решить проблему или нет?
Вы пишете, что нашли бит, который указывает что кабель 80 жил. Так скорость интерфейса можно после этого проверить. Какой именно бит отвечает за кабель?
EvoN620c (не проверено)
6 лет 5 месяцев назад
Привет из 2020 года. Присоединяюсь к вопросу. Evo N620c.
Вам удалось решить проблему или нет?
