Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 марта 2006
Писал в
monitor.elitegames
, решил продублировать здесь...
Намедни умер на моих глазах данный моник.
Как это было: купленный раритет Voodoo5, до этого показывавшая игрушку при 800x600x100Hz, при попытке выхода из игры, зависла, монитор, включив оранжевый светодиод, защелкал с частотой в пару-тройку герц звуком, как при переключении видеорежимов, раздался негромкий хлопок, запах горелого, светодиод погас вовсе, всё. Приехали.
Посмотрев на ценники контор по ремонту и оценив стоимость работы и такого же монитора, решил взяться своими руками. В электронике соображаю неплохо, но до этого в мониторы старался не лезть.
Пошарив в интернет, нашел схему на E50-2. Заодно выяснил типовые неисправности. Схема на E50-2 к Е50-4 подходит весьма условно, я вам скажу. Взял свой мультиметр.
Результаты: сетевой предохранитель умер, обнаружена холодная пайка конд. С411 (впрочем, вряд ли он виновник), сетевой диодный мост на входе выжил, хотя видны следы теплового удара, умер Q202 - IRFS634A(его на форуме HOT называют?), обуглилось R203(кто подскажет номинал, щас ~32 Ом).
Есть вопросы: мог ли пробой полевика вызвать умирание предохранителя? Или, может, проблемы начались с блока питания? Но в блоке питания горелостей/подозрительных мест не обнаружено ( не мерял ничего, правда)...
Завтра буду покупать IRF... Что еще порекомендуете посмотреть? Куда копать? Схему бы... Какого фига вообще сетевой предохранитель вылетел? И мог ли выжить при этом блок питания?
Да, кстати, под ночь вообще увидел на земляном выводе строчника странную круговую трещину/не трещину, короче, не подплавленность, как на Q202, а что-то, в общем, подозрительное. Пропаял. Поразился количеству припоя, которым это было припаяно - только коснулся паяльником - всё порасходилось... китайцы... Перед пайкой проверил омметром - контакт, вроде, был..
Lenchik
20 лет 7 месяцев назад
А что тут не понять. Вы на этом эмиттерном резисторе осцилограмму меряли. Там даже при номинале в 0.2-0.3 ома, импульсы достигают 5-7 вольт. Если к примеру поставить 1 ом, импульсы возрастут в 5-3 раза. Пойдут по цепи обратной связи, и выдержит ли 3842 это напряжение, неизвестно. Тоже может случится и при применении проволочных резисторов. Плюс есть шанс вобуждения ключа на высоких частотах, за счет дополнительной индуктивности.
Lenchik
Ну тут можно ещё поспорить :) , во первых напряжения срабатывания защиты 3842 по Isense равен 1 вольту, во вторых по цепи токовой защиты должен обязательно стоять RC фильтр который эти самые импульсы хоошо должен сглаживть, поэтоому если на резисторе будет даже 30 вольт - это неозначает что все это напряжение будет идти на ножку ШИМки. но это всё в теории, а как на практике, людям виднее.
Да и проволочный резистор, не зря ведь разработчики по цепи ключа ставят перемычки с ферритовым кольцом.
Maximin
У меня rc - фильтра нет, после токового датчика стоит резистор 1,2 кОм и на ногу ISENSE сразу. Единственное что - между ногой и питанием (UI) стабилитрон некий HZ20-1 включен.
Maximin
20 лет 4 месяца назад
В общем, дошли у меня до него руки...
Поменял токовый датчик на полевике в БП, поменял 3842.
Результатом стала полная тишина при попытке включения.
Видимо, сказалось то, что я поставил токовый датчик 0.22 Ома, а там, судя по маркировке, стоял 0,5 с чем-то... Впрочем, замена обратно на родной тоже ничего не дала. Кстати, заодно, вместо положенного по схеме 1,2 кОма, о ктором я писал выше, там стоял 2150, кажется.
В общем, резюмируя: знаний у меня не хватает довести его до ума, видимо... :( :( :(
Да и осциллографа нету. А без него там, чувствую, уже делать нечего.
Все желающие бесплатно заполучить живой кинескоп с ОС/чистенький корпус/строчник с него - welcome в приват или Асю 168309478. До среды у вас есть шанс забрать это с метро Ботанич. сад в Москве. . В среду эти запчасти переедут на мусорник, а плату я распаяю на детали. :( Жаль, конечно...
