Автор: Dr. Otto , 8 ноября 2010
Всем добрый вечер. Проблема у видео карты проявляется следующим образом: во время работы с 3D графикой (игра, скринсейвер и т.д.) происходит отключение видео сигнала (на мониторе черный экран) и естественно зависание компьютера, после ресета слышен писк (как при отсутствии видео карты). После отключения питания и повторного запуска все встает на свои места.
Драйвера не причем т. к. такое поведение наблюдается как в windows, так и в Linux системах и на разных компах. Артефактов при работе нет. Думал проблема в перегреве, но после замены радиатора и куллера проблема осталась.
Есть еще предположение, что высохли электролиты.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Dr. Otto
15 лет 11 месяцев назад
Сопротивления замерил, оно в норме 76 Ом (+/- погрешность китайского прибора). Завтра кондеры перепаяю и проверю как себе она вести будет.
[off]миша Ваш совет из раздела вредные советы для детей. На фото видно, что GPU снят с видеокарты и похоже из-за пытки его зажигалкой.[/off]
PartyZan
Это наверное даже не GPU, а процессор.
NiTr0
[off]
и греть кристалл сидящий на компаунде по моему бессмысленно (из опыта ремонта сотовых телефонов)
Таки смысл есть - контакт временно восстанавливается, от 5-10 минут до недель, а если повезет - и больше (в зависимости от температурного режима прогрева и т.д.) - чем и пользуются при диагностике "приболевших" нфорс4 (которые, кстати, мрут чуть более часто чем 6600, и после пропайки - как и 6600, оживают волшебным образом на непредсказуемое время). В мобилах все же несколько другая специфика - там нет деталей, калящихся до 60-80 (и более) градусов ;)[/off]
