Автор: Olega43 , 13 мая 2010
В наличии имеется данная видеокарта, при включении компьютера карточка определяется и проходит тест памяти, далее начинается загрузка винды, не помню как правильно это называется когда голубенькие прямоугольники бегут, так вот после них должно пойти окно приветствия но не тут то было, чёрный экран, хотя общий тест компьютер прошёл, сигнал один короткий выдал. В чём дело не пойму, подскажите может что настроить надо, первый раз с такой хренью сталкиваюсь.
homeless
16 лет 6 месяцев назад
У Nvidia-видеокарт есть вредная привычка (то-ли в BIOSе прописано, то-ли где еще) - они проверяют нагрузку на выходе(братья софорумники - можнт подскажете - где и как) - но если они "чуют" что монитор не подключен(а такое у меня бывает при работе с KVM) - то они переключаются на SVHS-выход - "типа телевизор у вас и усе"... Причем сталкивался с тем - SVGA-DVI-videoout -> переходник DVI->DSub ->KVM->Monitor - не работает, а схема SVGA-DVI-videout->переходник DVI->DSub->Monitor - все нормально... Именно на картах от Nvidia, на ATI - все нормально
Olega43
Вполне может быть что Вы правы, монитор у меня ЖК единственный минус нет цифрового входа, только аналоговый.
Сегодня включил, всё нормально, карточка тест прошла, винда загрузилась, изображение есть, НО, появилось сообщение что найдено новое оборудование, МОНИТОР, во как. До этого ничего подобного не происходило.
Olega43
На 20 включений компьютера одно нормальное, это когда карточка проходит тест нормально без нажатия на ресет.
Olega43
Короче такая вот фигня, поменял процессор на более быстрый и видеокарта стала нормально включаться в работу, раньше стоял дуал кор Е2140, поменял на кор 2 дуо Е4300, уж не знаю насколько замена процессора могла повлиять на работоспособность видеокарты, но факт на лицо.
