Автор: dr0n , 2 января 2014
Всем доброго времени суток! C Новым годом!
Есть видеокарта с КЗ по +12В (доп.питание), пробит один мосфет(4935N) во второй фазе, для начала я снял все мосфеты этой фазы, и попытался запустить...
итого:
питание памяти (APW7165) - 1,7V
питание GPU - 0V
pci-x 3,3v 12v в наличии, 1117 - 5v тоже есть
на шиме (NCP5388) на EN - 0V
осмотрел внимательно плату, ничего подозрительного не нашел
как формируется EN на этой карточке? и участвует в этом процессе FAN? так как запускал без него, с ним не пробовал (он остался на работе)
dr0n
12 лет 10 месяцев назад
Не, не восстановил, хотел еще раз сделать замеры, но карточка запустилась, проработала до установки драйверов вместе с виндой.
Начал опять ковырять, прошило 4939 допустим 1й фазы. Снята у меня 2я фаза.
Сделал такую замену, 1я фаза все три мосфета 4935, 2я фаза все три мосфета 042n03ls
Включил - запустилась. Выключил, пробежался по дросселям осцилом, и оказалось что не работает 3я фаза вовсе (на затворах мосфетов - глухо), видимо она изначально и вывела карточку из строя. Нашел рядом с драйвером сопротивление в обрыве 2,2ом, заменил его - опять сгорело, видать драйвер сдох. Как его опознать? на нем только "AAN" и больше ничего.
Либо другой выход, как ограничить производительность, чтобы хватало мощности 2х фаз? на аппаратном уровне желательно
dr0n
Ах, да..
питание
GPU 0.91V
RAM 1.52V
PCI-E 1.05V
[OFF]
NCP5359A (DFN8)
AA = Device Code[/OFF]
dr0n
Всем спасибо за участие. Драйвер не понадобился, виной был чип-конденсатор питания драйвера, его R=100 ом, поэтому горел резистор 2,2ом.
Теперь работаю все три фазы.
РЕШЕНО!
