Автор: klush , 10 ноября 2017
Помогите с ремонтом видеокарты. Radeon AX5570 1Gb. На GPU 1.1V, на памяти напряжения нет. Шим uP6101. Питание 12V приходит, EN 0.5V сопротивление памяти 35Ом. Копался в даташите но так и не понял почему нет старта. Объясните кто знает.
Перенес в Песочницу.
klush
9 лет назад
А на какой контакт шима приходит PWRGD?
9 лет назад
[OFF]
Ни на какой, если речь идет о uP6101 :).
PWRGD от стабилизатора питания ядра GPU поступает на отдельную схему (обычно на дискретных элементах), которая формирует сигнал, управляющий транзистором, подключенным к выводу COMP/EN.[/OFF]
klush
9 лет назад
Блин, ну нет там транзистора https://www.nix.ru/autocatalog/svga_powercolor/1Gb-PCI-E-DDR3-PowerColor-AX5570-1GBD3-H-RTL-D-Sub-plus-DVI-plus-HDMI-RADEON-HD5570_99859.html# второе фото левый верхний угол.
9 лет назад
[OFF]1. По этому фото нельзя уверенностью сказать о том, что контактная площадка отсутствующего элемента в SOT-23 подключена к COMP/EN;
2. Выше я уже указывал на то, что при наличии 0,5 В на COMP/EN наличие/отсутствие транзистора не особо интересно.[/OFF]
