Автор: cyclone800 , 12 февраля 2009
Неисправность появилась внезапно – работал на компьютере, выключил. На следующий день не запускается, винт не мигает – темный экран. Путем подстановки различных элементов выяснилось, что это видюха. Разгоном видео никогда не занимался, не игроман – в основном сугубо офисные приложения.
Что сделано:
1. Проверил на коротыши ламели питания 12 и 3,3 В разъема PCI-E – ничего не обнаружил, все ОК.
2. Проверил на КЗ шины питания на самой видеокарте - обнаружил КЗ по одной из шине – как оказалось по питанию GPU.
3. На радостях выпаял MOSFET, который, я надеялся, был пробит, но не тут-то было – коротыш остался.
4. Были выпаяны все электролиты по данной шине, прозвонил без выпаивания все имеющиеся диоды – ничего криминального.
5. Затем отпаял дроссель, чтобы хоть локализовать где КЗ: до или после. Оказалось, что КЗ после дросселя, в стороне GPU.
Вопросы следующие:
1. Схему найти не удалось – может кто поделится или скинет ссылку на типовую? Наверняка питание чипов организовано более-менее стандартно. Я просто не представляю, что там после дросселя, кроме GPU и керамики может быть еще?
2. Может ли коротить керамический конденсатор? Что-то мне подсказывает, что вероятность этого очень мала.
Получается, что GPU – труп и карту пускать на деталюшки?
Заранее благодарю за ответы.
Oleg_444
11 лет 2 месяца назад
Такая карта сейчас стоит 500руб
Не проще будет, или важен процесс.
P.S. в Москве.
После написанного, увидел что 2009г.
