Автор: wwwROMby , 3 ноября 2010
rgt
21 год 11 месяцев назад
ArTiKO
I can have registered version of bios patcher?
Now Bios Patcher v 4.x is freeware, Bios Patcher v 6 is only in alpha testing state. You, can use all of them free, but only by youre own risk.
Unknown BIOS (не проверено)
2 apple_rom
Очень хочется узнать, когда появится очередная альфа? Хоть приблизительные сроки? Просто каждый день сюда заглядываю (гостем), перелопачиваю мусор (в смысле - для меня) и ничего не нахожу. 6а10 стоит уже почти полгода, комп (м.п. 8kha+, пр. Бартон2500+) стартует с заданным к.у., но поддержки PowerNow средствами системы добиться неудалось. Сторонние программы как работали, так и работают.
ivp
Давненько не брал я в руки шашек... :wink:
Докладываю: MSI K7D Master-L (БИОС Авард 6.0, v.1.91 лежит здесь - патчится вернсией 6а10 без сучка и задоринки, рапортует, что все и везде ОК, затем, после ребута, выдает таблицу сведений о процессоре, на которой и виснет...
Код, на котором виснет, посмотреть, увы, не могу - первые два слота PCI-64/66; от набортного пост-индикатора толку мало...
BTW, ровным счетом так же ведет себя мать после пропатчивания версией 4.51, а вот после обработки версией 4.23 ведет себя "штатно"... :roll:
PS: Зато с 4.23 рейтинг камней в ПОСТ отображается замечательно - B900+... :lol:
Пропатчил мать Chaintech 7AJA2/100 на КТ133А, Авард 6.
Проц Атлон ТоробредB - 2000+@2600+ в обычном режиме.
http://www.chaintech.com.tw/tw/download/7XMB/7aja2a31.exe
Вроде всё ок. Всё грузится, корректно отображается, ничего нового не вижу. Хотя в простое проц охлаждается хорошо.
Патчил патчером 6.10а
https://rom.by/patcher/BP_6_A10.rar
вот
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 42.9%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 45.2%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
наверное я камикадзе.....
пропатчил биос от Soltek SL75frn2-rl v2.2l
пока все работает, особых изменений не вижу
13.New Freq in Setup open : not found.
Хочу внести свою лепту в тестирование bp6 alpha10.
Возникла необходимость отпатчить BIOS на матери ECS k7VTA3 v.5.0
на сайте производителя лежит последний BIOs 5.0g. Я прикупил Sempron 2400+. Выше указанный BIOS поддерживает Athlon XP 2700.
Попробовал патчить, получилось:
На POST пишет Athlon XP B564
в центре экрана рисует реальные параметры проца.... правда упоминания про Sempron нигде нет, но насколько я понимаю и быть не может, поскольку это Athlon XP с урезанным кешем L2.
Система завелась нормально. есть глюки, но они не относятся к BP....
Включился Bus disconnect, в покое температура проца около 40 грдусов. В нагруженном состоянии около 58.
Нужна прошивка? кину куда скажете....
PS насчет глюков мамки....
у меня стоят две планки PC2100 и одна PC2700, в BIOS выставил частоту DRAM - 133 Мгц, но мамка, зараза, все равно держит её на 166 чего поделать? незнаю.... хоть память новую покупай.....
Мораль: надо не экономить на покупке хорошей мамки... в будущем проблем будет меньше
DanZer
Хм, если я не ошибаюсь на K7VTA3 было 2 группы джамперов: одна выставляла частоту FSB для процессора, вторая - для памяти.
можно поточнее? который? в описашке только про 3 и 5 написано, но они на FSB только влияют....
DanZer
Не помню, давно она у меня была. Попробуй, скажем, те, что левее и чуть выше выставить в положение на 100, а вторую пару на 133 и смотри частоту. Так и определишь, какие за что отвечают.
KoNP
У меня была ECS k7VTA3, правда другой ревизии....
Джамперами можно только FSB установить, (100, 133 или 166).
А в мануал вложили лист, на котором в строгопредупредительной форме писалось что, при установке 166й шины память нужна как минимум 2700, так как работать она будет ТОЛЬКО на частоте 166. И поменять сие нельзя никак...
