Автор: apple_rom , 9 июля 2004
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% :) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
https://rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
ivp
22 года 1 месяц назад
2AK
1) Да
2) Нет
3) Нет
Unknown BIOS (не проверено)
Epox 8KRA2+ Barton 2600+ /333 не разлочен и не замобилен после обработки биоса Bios Patcherом версии 6а9 Машина грузится ,но при изменении биоса и выхода с записью машина помирает. Помогает только загрузка с инсертом.
плата sl75kav, проц бартон замобиленный.
пропатчилось 9альфой, проблем никаких xp/millenium грузятся нормально.
Множитель выставляется как положено (17). Биос после сохранения на ошибку не ругается. Падения температуры процессора не замечено, температура от 36 (простой) до 47 градусов (полная загрузка) (измеряется подпроцессорным датчиком)
powernow вроде определяется, но как оценить - не знаю.
Работаю сейчас на пропатченном биосе. Огромное спасибо создателю (я про apple_rom)
:mrgreen:
Вот что патчер 9alpha выдал на биос от мамки Zida-TX100 :
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha9. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
После перезагрузки ничего не изменилось, даже надписи www.rom.by нет. Пробовал шить и безоткатную версию - тоже самое. Что за глюк?
Да и еще, Роман, если можно добавьте, чтоб хоть что нибудь патчилось (тот же глюк с UDMA хотя бы), а то так мучать мамку неинтересно :)
Yurius
На моей Soltek FRV (KT400) с последним бивисом (АМИ) http://www.soltek.com.tw/soltek/download_file/BIOS/ami/75frv/75frv14.zip S2K работал только на 5-й альфе. На ней же выводилось лого www.rom.by. А на 7-й и 9-й альфе ни S2K не работает ни лого не выводится. Хотя логи работы патчера от версии к версии не отличаются.
2IVP
Нет, видяха не встроенная, GForce2MX200 64bit 32Mb
-> 604
А каким образом можно проверить работу PowerNow?
Шумм
Наверное по резко уменьшившийся температуре процессора в режиме покоя :wink: имхо.
StarGaz0r
для начала процессор должен начать определяться как мобильный
(должны быть как минимум установлены флаги FID (Frequency ID Control) и VID (VID Voltage ID Control)); в результате разблокируются модельно-специфичные регистры процессора, через которые программно (в случае изменения напряжения необходима аппаратная поддержка со стороны мат.платы) можно управлять частотой/напряжением процессора с помощью thirdparty software (например CrystalCPUID или CPUMSR) или через Windows power profiles (если установлен специальный драйвер от AMD для поддержки PowerNow! и биос имеет поддержку PowerNow! или если стойт стандартный майкрософтовский драйвер проца и биос в ACPI-таблицах заявляет способность изменять cpu power states).
Вот отсюда и думайте как вам проверить сию фичу :wink:
