Автор: ROMby Unknown , 4 апреля 2004
У меня мат плата "PUPPIS" 6VBX2 на чипе VIA VT82C691,
AWARD BIOS с flash - ATMEL 29C010A. Поддерживает винты
до 8.4 ГБ. Хочу поставить винт на 120 ГБ. Скопировал
файл биоса при помощи программы "awdf776b", исправил его при
помощи патчера биоса - "bp-4rc_F.exe" пропатчил биос стали
видны диски более 8.4 ГБ но при загрузке компьютера на экран
выдается сообщение "Unknow CPU ID missing micro Code".
Вопрос
1. Что это за сообщение и что я сделал не так. Как сделать
чтобы это сообщение не показывалось.
2. При перепрошивке нового биоса "awdf776b new_bios /cc/sb"
показывает, что сектора начиная с адреса 0x1C000 не были обновлены.
При перепрошивке старого биоса "awdf776b new_bios /cc" показывает,
что только сектор 0x1C000 не был обновлен. Как прошить биос правильно
или эти сектора можно не обновлять и все Ок?
Помогите pls разобратья очень нужно поставить диск побольше.
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 3 месяца назад
И Ваше сообщение на эту тему на Хоботе мне также очень понравилось...
Я немного не понял троеточия. Вам что то не понравилось?
5) И последнее - мы, кажись, на брудершафт не пили, да и коров вместе не пасли? И на "ты" переходить не договаривались? С чего бы это вдруг?..
Блин, ну извините, как то само получилось. Прямо уж...
4) "Откат" - это тестовая фича, необходимая для того, чтобы была возможность "отшиться", если пропатченная прошивка отказывается грузиться, действие описано многократно на конфе; если все встало ОК, то данная возможность более не нужна, делается "безоткатный" вариант прошивки...
Ну я не понял. Возможность отказата реально место в прошивке свободное уменьшает или как? Инетесует сама суть (технология) отката.
3) По поводу CPUID - я Вам раскрою страшную тайну: есть такой сайт www.intel.com , так там (в CPU Specifications Update) все это есть, Вы не поверите...
Ну это все понятно, просто думал может вы уже все наизусть знаете...
1) С датой все очень просто - не пользуйтесь патчером, и будет Вам прежний год...
Вот лог:
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
1 - я как понимаю хаписывает болеепродвинутую таблицу микрокодов? Кстати, для всех авардов формат таблицы одинаковый? Асус в счет не брать.
2 - поддержка П3?
3 - а это что?
14 - это вообще не существенно?
Отсюда вытикает, что патчер мне как такойо в моей ситуации и не нужен? Или все так пунк 3 что то существенное?
Так же осталось загадкой: я новые прошивки ведь ОФИЦИАЛЬНЫЕ заливал, дак почему же у меня они не умещались во флешке и обрезали микрокоды?
ivp
На Хоботе я Вам уже ответил, а здесь - вряд ли...
По моему ваш конфликт неуместен. Я вам ответил на iXBT.
На случай если вас это все же так обидело, я исправил старый пост.
