Автор: XVilka , 3 июня 2010
Наиболее универсальная утилита для прошивки Flash ROM чипов в Linux и DOS - FlashROM:
Скачать актуальную версию для DOS: http://ra.openbios.org/~idwer/flashrom/dos
Скачать исходники:
  • релизы - http://download.flashrom.org/releases
  • актуальные срезы - http://download.flashrom.org/snapshots
Прикрепляю zip архив со свежей версией flashrom https://rom.by/files/flashrom_0.zip (периодически обновляется)
Особенности программы:
  • 300 семейств чипов flash ROM а также их варианты.
  • 220 поддерживаемых чипсетов
  • 401 поддерживаемых материнских плат
  • Parallel, LPC, FWH и SPI интерфейсы.
  • Поддержка прошивки на плате и внешних программаторов.
  • Flash chip package agnostic. DIP32, PLCC32, DIP8, SO8/SOIC8, TSOP32, TSOP40, TSOP48 and more have all been verified to work.
  • Специальный код включения прошивки для нестандартных материнских плат.
  • 50 PCI устройства, 9 USB, 1 параллельное устройство и все программаторы основанные на последовательном интерфейсе могут быть перепрошиты или использованы для перепрошивки.
  • Нет необходимости в физическом доступе. Доступа администратора достаточно для поддержки встроенных и PCI программаторов, прав пользователя достаточно для USB и основанных на последовательном интерфейсе программаторов.
  • Не нужны загрузочные дискеты, CD-ROM или флешки.
  • Не нужна клавиатура или монитор. Просто перепрошивайтесь через SSH.
  • Не нужна перезагрузка. Перепрошивайте ROM в запущенной системе, проверяйте правильность записи, радуйтесь жизни. Новый BIOS будет доступен в следующий раз.
  • "Горячая" перепрошивка.
  • Возможность использования в скриптах.
  • Скорость. flashrom намного быстрее чем программы от производителя.
  • Поддержка Linux, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Nexenta, Solaris, Mac OS X и а DOS, частичная поддержка Windows (нет встроенных/PCI программаторов).
поддерживаемые устройства и чипы можно посмотреть командой "flashrom -L"
Спасибо всем, кто помогал проекту все эти годы.
Домашняя страница проекта http://www.flashrom.org/
[hr]
Наиболее значимые улучшения в последней версии:
===== 0.9.6.1 =====
Указание программатора (может быть встроенный) теперь необхожимо явно с помощью опции -p
Опция записи логов -o
Проверка на дупликаты опций -i
===== 0.9.5 =====
Добавлена поддержка:
FTDI FT2232-based: Dangerous Prototypes Bus Blaster, TIAO/DIYGADGET USB Multi-Protocol Adapter (TUMPA), GOEPEL PicoTAP
Rayer-compatible: Xilinx parallel III (DLC5)
Linux SPI интерфейс (spidev)
AMD Hudson
Intel Tunnelcreek
RDC R6030 чипсет (bifferboard, в составе Vortex86)
Добавлена технология Intel Hardware Sequencing http://blogs.coreboot.org/blog/2011/06/11/gsoc-2011-flashrom-part-1/
Поддержка SPI в serprog, ускорение работы в dediprog
Начальная поддержка архитектур PPC, ARM
При вызове с флагом -LV печатает поддерживаемый вольтаж для всех чипов
Три уровня сообщений -V, -VV и -VVV
===== 0.9.4 =====
OpenMoko Neo1973/Neo FreeRunner - отладочная плата версий 2 или 3 (FTDI FT2232-based (r1231))
Olimex ARM-USB-TINY, ARM-USB-TINY-H, ARM-USB-OCD, b ARM-USB-OCD-H, FTDI FT2232-based (r1331)
Open Graphics Project development card, OGD1 (r1241)
Angelbird Wings PCIe SSD/88SX7042 (r1258)
ITE IT85xx embedded controllers (r1262)
Intel NIC (r1297)
Множество новых чипов, чипсетов и материнских плат.
Улучшено взаимодествие с пользователем
Улучшена поддержка Dediprog SF100
Добавлен пакет для Mac OS X (с помощью DirectHW)
Улучшено отображение статуса разблокировки и защиты флеш-чипа.
Улучшена поддержка как payload для coreboot
Поддержка более одного Super I/O или EC на одном компьютере
Всегда проверяется читабельность чипа перед записью
Добавлена поддержка записи на NVIDIA MCP6x/MCP7x.
Добавлена поддержка эмуляции SPI флешек
Исправление множества ошибок и улучшения кода.
===== 0.9.3 =====
Поддержка новых материнских плат, чипсетов и чипов flash ROM.
Поддержка Dr. Kaiser PC-Waechter PCI устройств (FPGA).
Поддержка прошивки SPI чипов через Bus Pirate.
Поддержка программатора Dediprog SF100.
Выборочная блочная очистка для всех видов чипов flash ROM.
Автоматическая разблокировка.
Поддержка программаторов выбираема на этапе компиляции.
Автоматическое определение чипов flash ROM.
Возможности материнской платы определяются автоматически.
Определение материнской платы через DMI.
Определение ноутбуков предотвращает их порчу.
Поддержка тестового режима для всех операций.
Поддержка в Windows USB и последовательных внешних программаторов.
Поддержка NetBSD.
Поддержка DOS.
Изменены опции командной строки. Подробнее в помощи к программе.
Поддержка некоторых видеокарт NVIDIA.
Генерация процедур для тестирования новых чипов.
Поддержка bit-banging SPI.
Поддержка чипсетов Nvidia MCP6*/MCP7*.
Поддержка Highpoint ATA/RAID контроллеров.
Полный перечень поддерживаемых устройств в файле https://rom.by/files/list.txt (сгенерирован командой flashrom -L)
XVilka
15 лет 9 месяцев назад
вот этим http://www.delorie.com/djgpp/
bomz
на досуге как нибуть попробую
XVilka
Пробуйте
bomz
flashrom -r intel.rom -p nicintel:pci=2:0B.0>LOG.LOG
flashrom v0.9.3-r1260 on MS-DOS 8 (i786), built with libpci 3.1.5, GCC 4.3.2, little endian
flashrom is free software, get the source code at http://www.flashrom.org
Calibrating delay loop... OK.
Found "Intel 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100" (8086:1229, BDF 02:0b.0).
This PCI device is UNTESTED. Please report the 'flashrom -p xxxx' output
to flashrom@flashrom.org if it works for you. Please add the name of your
PCI device to the subject. Thank you for your help!
No EEPROM/flash device found.
Note: flashrom can never write if the flash chip isn't found automatically.
flashrom -p nicintel -VV>LOG.LOG
AMTEL AT49BV512 12JC 0403
Probing for Atmel AT49BV512, 64 KB: probe_jedec_common: id1 0x55, id2 0xaa, id1 parity violation, id1 is normal flash content, id2 is normal flash content
XVilka
отлично. А есть возможность сделать фото карточки? чтобы видно было названия чипов? и что за флешки пробуете, одну или несколько, и какие?
bomz
название чипа вот я привел, это все что написано на чипе, я ее доставал неделю назад и переписал все с него
может я не совсем понял ап чем речь - чип памяти там один несъемный
делаю с образа флоппи диска 2.88, запускаю его GRUB-ом, MS DOS 8.0, голый. все родные тузлы так работают и с материнки бекап делал и сетевуху перепрошивал
XVilka
да, спасибо, не увидел :)
bomz
ну я медлено редактировал соопчение, по мере того как врубался
XVilka
Вот эта версия точно должна заработать, привожу сырцы т.к. в данный момент нет возможности скомпилировать.
bomz
жду недождусь. вот такой вопрос. родная прошивка на сетевую плату размером 65536, ту что я хочу записать - PLOP.ROM 44032 (патч чтоб прописать ИД девайса есть). не будет никакого конфликта? может дописать до нужного размера нулями?
можно еще сделать Marvel Yukon Internet Adapter - встроенная сетевая карта, причем чип пустой, в него ничего не записано, и даже у производителя нет прошивки, есть только модуль для АМИ биоса, причем флешер есть. и NEC Optiarc DVD RW AD-5200A, только я не представляю как посматреть какой у него внутри чип
