Автор: ROMby Unknown , 8 февраля 2007
Всем привет!
Первый раз на Вашем сайте поэтому прошу строго не ругать если что не так сделаю.
Ситуация сложилась такая.
Имеется два филиала связанных по ВПН каналу. Необходимо на одном из удаленных серверов изменить настройки БИОС , имеется терминальный доступ к серверу. Как это сделать??? Существуют ли программы позволяющие менять настройки БИОС из Windows???
Плата Asus P5LD2-VM
Необходимо изменить настройки касающиеся автоматического запуска системы при подачи питания. Что бы при подаче питания компьютер автоматически начинал загрузку.
Встретил похожую тему
http://forum.rom.by/topic13022.html
но не совсем понял как пользоваться этой программой. Какое конкретно значение надо изменить????
И ещё сработает ли такая идея
Там два аппаратно одинаковых сервера, у одного Биос натроен правильно я этот Биос хочу списать в файл (у Асуса есть утилита для этого) , а потом образ из файла залить на неправильно работающий сервер. Как вы думаете прокатит или же настройки КМОП не сохранятся???
Заранее всем спасибо!
xKVtor
19 лет 5 месяцев назад
DanZer
Настройки хранятся не в файле биоса, а в CMOS. Uniflash позволяет эти настройки сохранить/восстановить, но а)под виндой жить не хочет
На унифлэше свет клином сошелся ? :)
Под дос существовало большое количество утилит для работы с КМОС. Наверняка и под винду нечто подобное найдется.
При желании можно самому сварганить такую прожку, чтоб работала через драйвер прямого доступа к портам (порты 70h,71h). Например, GiveIO.sys (его, я думаю, будет достаточно). Пример использования GiveIO.sys под VirtualPascal (под дельфу не пробовал).
PS: наткнулся на одну старую тему по сохранению/восстановлению CMOS. :)
Root
очень приятная утилита HWDirect умеет читать CMOS из-под винды... Попробуйте - она еще умеет много чего делать еще :-)
Phantom (не проверено)
18 лет 11 месяцев назад
Аналогичная проблема.
Уже гдето-писал...
На удалённый серв есть Remote Admin - доступ с рабочим столом. Надо под Виндой на обновить БИОС/КМОС и внести изменения в настройки (до или после обновления - не имеет значения). Далее идёт команда ребута, и , через пару минут серв с новыми прошивками загружен и работает. Как это сделать и чем.
Уж весь инет облазил я, поистёрлись локти и колени...
Baza
Основная идея тут уже прозвучала:
устанавливаем с пом. modbin или amibcp соответствующей версии нужные параметры в прошивке по дефолту,
потом зашиваем из под винды или Winflash или WinSFI  соответственно для Award или AMI
Зашиваем с ключом очистки CMOS
Compiller
Для матплат AOpen была утилита WinBios позволяла делать как раз то что надо. Настраивать CMOS Setup из Windows. Жаль AOpen матери кончились где-то на 875 чипсете.
