Автор: ROMby Unknown , 24 февраля 2005
вобщем так...
мать Motherdoard layout (model code No. 35895400XX)
чипсет VIA apollo MVP3 chipset
Есть возможность подключения USB порта (штырки торчат) купил я порт, на 2 USB, в винде сразу определились разветвитель и концентратор..... но ни чего не определяется......
HELP!!!! наполовину умные люди говорят что надо поставить дрова порта..... Если ставишь дрова USB устройства, это не помогает..... что мне делать... щперационка стоит win XP/////
Заранее благодарен за помощь!!!!
Canon
21 год 6 месяцев назад
мда
столкнулся с подобной проблемой вчерась
сходил на проект 857 по ссылке
все конечно хорошо
питание 4.85, правда, смущает, что +5в звонится на молекс не накоротко
вообще, механилм вышел такой
номер - на землю - на +5в
1 - разрыв - 660
2 - 15К - 15К
3 - 15К - 15К
4 - 0 - 330
5 - разрыв - 660
6 - 15К - 15К
7 - 15К - 15К
8 - 0 - 330
питание есть
мышь не определилась
флешка тоже
Olmer
Горелые предохранители по питанию USB на маме. Очень похоже.
Canon
где искать предохранители?
как менять?
Olmer
От штырька +5V прозванивать по деталям до разъема питания.
Менять? Паяльником, вообще-то.
Canon
не, мош конечно я и полный ламер
но питание-то есть...... на разъеме - 4.85
кстати, по идее они должны быть развязаны - +5в на винты и +5в на юсб по разным каналам идут.. питанием-то юсбатым мать управляет?
или я не прав, и обязательно должны звониться?
Olmer
Угу. 4.85 - это под нагрузкой или ХХ? Если ХХ, то так и будет...
Canon
21 год 5 месяцев назад
без нагрузки
но мыша успевает мигнуть, когда вставляю в разъем
Olmer
Подкинь проводами от разъема питания на маме к USB коннектору +5В и посмотри...
Unknown BIOS (не проверено)
21 год назад
USB стойки для Lucky Star 5VP3.
Можно на время вернуть тему к жизни?
У кого нибудь работает USB на 5mvp3?
У меня возникла след-я проблема. в вин2к это УСБ определилось как
Контроллер универсальной последовательной шины (не поддерживается). И соответственно все устр-ва на ней не работают.
Под 98SE все нормально - пробовал подключать сканер Mustek - работает.
В чем может быть проблема?
rgt
21 год назад
gep ЗначИт Микрософт не включил драйвера для этого контроллера в W2K - идите на сайт производителя платы или чипсета и ищите драйвера для USB под W2K, и будет Вам ЩАСТЬЕ... :D
