Автор: JETWAY , 7 марта 2006
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться с тремя винтами SAMSUNG
по 3-х годовой гарантии не захотели брать.(У одного чуть чуть боковина поцарапана,второй и третий не официально был ввезён в Россию сказали)
И так:
SP1203N-120Gb PALO(на электронике написано PALO/Veloce)-КЗ по+5v,откинул защитный стабилитрон-
КЗ пропало,но двигатель не крутит и в биосе не видится
В терминале ни чего не выдаёт.
SP0802N-80Gb PALO(на электронике написано то же самое)-двигатель не крутится,в биос не видится.
SP0411N-40Gb тоненький PANGO-Двигатель раскручивает и клац-клац(8 раз) и тушит двигател.В терминале:
StrSpn
ForcCom 0000
IntChgOk
C4Aok
PhsRed SpnCtl
EN_SPMINT
SpnOk
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
H: +00000
SbLED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
LED 13 0000
Что то с головой ,на скока я понимаю?
По 1 и 2
Пробовал друг от друга перекидывать электроники-результат такой же.Каким образом можно проверить исправность двигателей? и электроник?
JETWAY
20 лет 8 месяцев назад
to _AND_,
А эти самовостанавлмвающиеся резисторы вокруг хашки?
Из таких я вижу 3по 2ома в паралель и 3 по 1 ому в паралель-их проверил живые.,есть по 12 вольтам резюк 0 омный-рядом с разъёмом питания.
И круглый резистор на 4,7 ома-вобщем все они живые.
Может есть какие контрольные точки для замеров?Какие напруги по сколько вольт должны присутствовать?Подскажите пожалуйста.
_AND_
Ревизия платы какая?
JETWAY
_AND_
Palo/Veloce
Rev.09
JETWAY
AND
Ну ,что.Есть ли у него какие нибудь контрольные точки для замера напруг?
JETWAY
_AND_
Не надо так кричать... Ну нету у мну под рукой Rev.09 :(
Померять можно после 0-омного или самовосстанавливающегося резюка
+5 и +12 вольт. Доходят ли они до платы. Если доходят - пробовать
менять HA13627, если и это не поможет - шить/менять флешь...
JETWAY
AND_,
Да я не кричал.Просто хотел чтобы эта тема была первой.
Спасибо за совет.Будем пробовать.
Донора я даже нащёл-плата от фуджа.
драйвер точно такой же,тока пзу марки другой.
JETWAY
20 лет 7 месяцев назад
Итак раздобыл я паяльный фен.Решил сначала взятся за Sp0802N
Перепаял с мпгэшного фуджа драйвер(предварительно протерев его хорошенько спиртом.
Винт раскрутился,в биосе увиделся,но при двльнейшей загрузке выдал статус смарта-BAD
Загрузил mhdd,сделал erase,проверил.Поверхность в идеале.
В смарте показывает:
Realocated sector count-215
Realocated event count-219
Хутилём скинул смарт,
Real/sector count так и осталос -215
Думаю что когда сдыхала хашка он и начал ремапить.
Думаю запустить бурн.Должен всё привести в норму
Подскажите плиз методику заливки по порядку(до этого имел опыт только с виктором в проведении бурна)
К этому винту есть же какой то тест скрипт?
scorpion
И вот на этом месте мы заходим на форум hardw.net там есть замечательный ФАК и читаем, читаем, читаем..... :wink:
JETWAY
Ага,почитал.
Значит первым лить НТ-код
Можно ли его залить втулом (DOWNLOAD)?
Значит скрипт взводить не надо?
