Автор: Sergei 123 , 15 ноября 2011
Здравствуйте,имеется ноутбук Toshiba Satellite L30-114 на плате DAOBL1MB6D4 ,южный мост Ati IXP 450,при нажатии на кнопку вкл. на пол секунды мигнет лампочка включения и все.вытаскиваю аккумулятор тоже самое.вставляю аккумулятор заряд идет но только нажимаю на кнопку вкл.заряд пропадает.Разобрал видимых повреждении нет,ничего негреется,прозвонил мосфеты и конденцаторы короткого замыкания нет нигде, на кнопке есть напряжение 3.3в процессор и память проверил на другом ноуте они исправны.подскажите пож.дальнейший ход моих действии в выявлении неисправности ,спасибо.
Sergei 123
14 лет 11 месяцев назад
было решено действовать как посоветовал HeBe3yXa отключать потребителей по очереди,так как перемычек небыло на нем отключал на дросселях,все отключал по очереди результата не было,было решено "пахать" в районе шима MAX8744ET так как только там оставалась напряжение ,выпаял в её районе все ключи их там около 5 ,и вот оно,попался один сдвоеный транзистор ME4920 (PQ27 на плате) не открывался и не закрывался просто звонился 500 ом,заменил на аналог IRF7313 теперь при попытке включить было вообще глухо даже лампочка не мигнула, посмотрел по схеме он питает юсб порт,как я понял ,идет на транзистор G545B2RD1U (U2 на плате)написал из схемы так как на нем ничего невидно,он включает и выключает питание юсб порта,выпаял его и ноут включился загрузилась система все ОК.ноут работает отлично правда ненашел замену транзистору ничего страшного будет работать без одного юсб порта.Большая благодарность принявшим участие в решение моего вопроса.
HeBe3yXa
Это как-бы не совсем транзистор... Power Distribution Switch... Вот шит на него.
Можно заменить на TPS2061(или 2065... не уверен, у кого из них EN прямой, а у кого инверсный /images/koloboks/blush.gif)... ну, можно совсем колхозно - напрямую через ограничительные резисторы... но это ой, если честно... я б так не делал.
PS: И еще я не уверен, что без питания у вас останется только 1 USB порт... Сколько всего портов у бука?... я уже навскидку схему не помню, но там 2 этих свича на USBPW0 и USBPW1, т.е. не будут работать все порты по одной из этих линий (USBPW0, скорее всего).
Sergei 123
у ноутбука 2 юсб выхода и этот свич G545 идет по одному на каждый юсб выход,проверил второй юсб выход он работает хорошо.одного будет достаточно для нормальной эксплуатации ноутбука.может когда то найду TPS2061 и поставлю для полноцености так сказать. если в отключенный юсб воткнуть флешку например, ничего не будет?или всеже заклеить его чем то?
HeBe3yXa
Ничего страшного не произойдет... более того, если вы воткнете туда активный USB-хаб (с отдельным питанием), то будут нормально работать устройства подключенные к хабу.
2061 можно поискать на Асерах (точно помню, что есть на матери LA-3551P) и НРшках... Только они чаще идут в корпусе SOP8-150, он больше по размеру - придется проводами колхозить.
Sergei 123
хорошо,спасибо...поработает пока так
