Автор: sash1234567 , 29 июля 2012
Мамка 6050A2250801-MB-A04
PN: 1310A2250808
SPS: V000185540
RT10AR
RT10AT
Воткнул тестовый хард, поставил винду с нуля - "device cannot start Code 10"
Звук ALC272
pin25 - 3.3v
pin27 - 1.64v??? Должно быть 2.5В
pin38 - 3.3v
pin40 - 1.64v??
Звук пробовал перепаивать - то же самое...
Прозвонил все ноги - ничего на землю не коротит, керамические кондёры не закорочены вокруг...
Нашёл только 2 очень мелких (керам кондёра??) между L604 и её маркировкой пищат накоротко...
У кого есть схема? Кто что может подсказать?
Вентилятор был забит пылью, северный мост и проц явно перегреты - текстолит потемнел с обратной стороны
Под южником потемноло намного меньше, но он без радиатора
Заменил L4519 на примерно такую же катушку. Перемычку не хотелось бросать. Собрал, проверил - всё работает как часики! Всем помогавшим большое спасибо! /images/koloboks/green.gif
Всплыла ещё проблемка: при нажатии некоторых клавиш на клаве срабатывают 2 буквы. Например нажимаешь пробел, выскакивает "4 ", нажимаешь на 4, выскакивает наоборот, но те же символы " 4".
Думал клава - поменял - ничего не поменялось. Значит что-то с мамкой. На клаве снизу следы жидкости. На мамке ничего не заметил подозрительного - может кто-то до меня мыл??
На что обратить внимание??
igils
14 лет 1 месяц назад
На сам клавиатурный разъем, резисторы вокруг, EC.
На ЕС обнаружил маленькое пятнышко окислов, размером в 3 ноги. Почистил иголкой - всё заработало как положено! /images/koloboks/good.gif
Спасибо за совет, просто хотел подтвердить направление.
Викторз (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
Доброго времени суток. Есть ноутбук Acer 5552G с таким-же дефектом. Напряжения на ALC272X все в норме (сравнивал с даташитом), Пробитых конденсаторов в розвязке не нашол. Звук не перепаивал так как не нашел ничего подходящего. Подскажите где копать.
Что интересно по словам владельца первоначально пропал звук на внешние динамики, а потом и в наушниках стало тихо.
