Автор: Max-Hunter , 25 февраля 2013
Привет,коллеги=)
Есть ноутбук, Toshiba C660-28K, залит. Основное место попадания - в центре платы,под клавиатурой, на мост(или графика,не помню). Все прочищено и пропаяно. (Керамика была залита,не сам мост).
Симптомы: труп.
Дежурка есть. 5В = 4.5В; 3В = 3.32В.
На кнопке 3.21В. При нажатии падает в 0.
АКБ заряжает,на дросселе около коннектора появляется 10.81.
Световые индикаторы не горят.
Схемы пытался найти,нашел парочку,не они.
Остальные все платные. Может быть кому не жалко поделится ?)
Не знаю на что грешить.
Посоветуйте,где искать проблему?
Через-чур греющихся элементов нет.
Только совсем чуть чуть микросхема около АКБ ISL86... не помню,нормальная рабочая температура.
И ШИМ дежурного питания. Также, еле заметно,нормальная температура.
ФФуух! Вроде всю информацию предоставил.
Поможете разобраться?
Max-Hunter
13 лет 5 месяцев назад
вот черт!!
я сразу не заметил.
www.impicciando.it/download/Compal%20LA-7201P.pdf
правда вся.
я смотрел на микрухе pu330.
значит основной шим умер ((
я думал дежурка это пу330..
рядом дроссели цепи 3.3 и 5в.
igils
Compal LA-7201P REV:1.0
TPS51125. В первом приближении для данной платы - взаимозаменяемые.
Max-Hunter
Блин,получается шим работал..?
И дежурка работала!
Хотя странно,что индикаторы не горели.
Ааа.
Понял!
5в просто не доходили!
Тогда почему, когда я подключил 5в с микросхемы u330, загорелись индикаторы, и дежурка пропала..
А могла шим остаться в живых, а?
igils
Так проверьте.
Сначала прозвонить указанные ножки на КЗ, если его нет - подключить зарядник.
При подключенном заряднике:
16 нога - входное питание (19в?)
8 нога - 3,3в
17 нога - 5в
3, 4 ноги - 2в
Если нет данных питаний - смотрим на 13 ногу. Есть на ней высокий уровень - в мусорку микросхему.
Силовые 3 и 5 вольт смотрим на PL332, PL352, тоже предварительно проверив на короткое.
Max-Hunter
Вот! Хорошо описали,понятно!
Спасибо!
Завтра отчитаюсь о результатах.
Единственное,что странно - индикаторы горят только если подаю 5В силовые,на дроссель PL332..
Upd:
Увы,сегодня не получилось. Завтра скорее всего.
