Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 октября 2006
Был такой выпендрежный аппарат. В него воткнули пару 7800GTX и из него ессесно повалил дым.
Собран на UC3843 - в ней дыра, мосфет при ней STP10NK60Z пробит, диод на выходе UC3843 в обрыве ну и может еще чего... В цепи транзистора и входа ISENSE UC3843 стоит большое обуглившееся слегка сопротивление неизвестного номинала. По популярной схемке блока SUNNY TECHNOLOGIES CO.LTD ATX-230, которая очень похожа на этот XP550 сопротивленице 0.22 Ома...а по остаткам колец (красный-черный-серебристый-золотистый-черный) не то 2 Ома, не то вообще фигня какая-то. Так сколько же ставить?
Нда... это напряжение дежурки... надо было ток мерять :(
Полевика нет, оптрон висит напрямую на 3-ей ноге.
может коротнуть вторую ногу светодиода на землю....
стоп! в стенд-бае на оптроне был 0. так что все верно, при замыкании PS/ON на землю на светодиоде появляется 5В дежурки... я просто мерял между +5vsb и 3-ей ногой, поэтому путанно вышло...
полевик внутри 5510. включи блок через лампочку. отключи PFC, замкни 3 ногу 5510 на землю. и быстро смотри напряжения на выходах. быстро, потому, что могут быть завышенные напруги
Блочек заработал, питание до ШИМа не доходило, был пробит стабилитрон на 15В, плюс еще два диода в цепи обратной связи.
Спасибо за рекомендации.
Zombie47
9 лет 2 месяца назад
У меня аналогично до ШИМА до микрухи UC3843 до 7 ноги доходит 3.25 вольта
на базе 12 вольт
до транзистора 3.8 вольт
По схеме из инета Sunny ATX-230 вижу что этот БП чутка отличается
не могу найти диода от Т2 до транзистора Q2
Так же помойму этот трансформатор пищит и пищал все время что его помню =)
Написал сообщение 11 лет спустя =))) Кто нить еще жив?=)
LLC
Zombie47, вы спрашиваете что в таком случае возможно не исправно?
