Автор: Anton003 , 25 октября 2010
не работает дежурка на thermaltake 850w. ШИМ cm6800g, Произошло кз по линии 12 v , после его устранения и старта блока вентилятор дергался и все. Я раз двадцать включал блок а потом перестала работать дежурка сгорел R166. После его замены ничего не изменилось заменил вообще большинство конденсаторов в горячей и холодной части, все транзисторы целые. дежурка собрана на одном 3nk80z. на всякий случай заказал основной шим cm6800g. Включаю строго с отключенным pfc и с лампочкой. Что дальше делать не знаю.
16 лет назад
Проволочный резистор с бифилярной намоткой.
поставил еще одну микросхему дежурка работает но сильно подает напряжение максимум 0,66 ампер держит при такой нагрузке 3,99 вольт
может быть тл 431 ?
16 лет назад
Нет. Не TL. Больше смахивает на дефектный конденсатор.
Ничего не греется?
нет но напряженка при запуске транса 49 вольт где должно быть 16-19
может быть межвитковое
и как вскрывать транс??
Погреть клей, которым склеен сердечник, над паром или феном.
а сердечник мог размагнититься ?
Мог образоваться паразитный магнитный зазор. Но скорее всего межвитковое.
товарищи, подскажите пожалуйста: как в этом блоке питания отключить pfc? (а то упсник у меня с ним через раз работает - иногда выдерживает, а иногда в защиту уходит). и как потом проверить блок, правильно ли я всё сделал, чтобы комп не спалить в случае ошибки.
15 лет 3 месяца назад
APFC отключать нельзя- упадет мощность почти вдвое.
Посмотрите, между минусом диодного моста и минусом конденсатора должен быть низкоомный резистор. Его надо увеличить раза в 3-4
а автор темы писал "Включаю строго с отключенным pfc", и я подумал что можно... то есть вообще нельзя отключать, или именно в этом блоке питания?
резистор - в смысле взять такой же мощности, но сопротивлением больше в 3-4 раза? понятно... а есть что-нибудь почитать по этой теме увеличения сопротивления?
