Автор: anton471 , 21 сентября 2016
В блоке вышла из строя CM6802TBHX APFC+PWM в корпусе SOP16.
Даташита на нее не нашел. Кто нибудь менял эту микросхему и НА ЧТО.
Я так и не разобрался что означают буквы в наименовании-возможно кто то знает.
G -Suffix for PB Free Product \без свинца,
X -Suffix for Halogen Free Product\без галогена
P - DIP КОРПУС ?
S - SOP КОРПУС ?
A - 67 кгц
В - 95 кгц
I - -40? to 125 ГРАДУСОВ ?
H - ?
T - ?
U - ?
L - ?
Заранее спасибо.
Да есть они, поищите наконец, приложите минимум усилий
Пытался,не нашел.Вполне возможно дело во мне,не так и не там ищу.
Но поскольку приходится ремонтировать не самые простые и не дешевые блоки,
ошибки стоят недешево и точная информация жизненно необходима.
Уж такой занудный менталитет.
Одна неверная точка в программном коде,и ракета летит не к Марсу а к черту.
Потому и ищу эту информацию.Прошу извинить.
bsmt
8 лет 7 месяцев назад
доброго дня, коллеги
удалось кому CM6802TBHX в корпусе SOP-16 найти в продаже?
anton471
Увы и ах.Даже знакомые в китае не смогли найти на рынке.Так и лежат 3 блока, зарастают паутиной-юмор.
vladzirka
А место позволяет на отрезках МГТФа аккуратно микросхемы исполнения в дип корпусе распаять? Немножко не фотогенично для эстетов, зато работать будет. А то грустно как-то: 3 мощных, хороших БП лежат.
На тао есть версия CM6802UBHX в SOP16, они чутка отличаются от родных: у серии CM6802Uxxx есть режимы Sagging Delay, Feed Forward а в родной их нет. Насколько это критично?
anton471
Вопрос?
vit-al-iy
Когда такие м/с приходилось менять в китайских блоках, я ставил FAN4800CU - все прекрасно работает дольше года.
vladzirka
Да, у меня был вопрос, потому как нужной вам версии кроме как в DIP нет, а чуть другая (с отличиями по двум сигналам) есть на тао в нужном корпусе. Вот и спросил - насколько это критично? Для ваших БП.
А вот коллега vit-al-iy CM6802TBHX менял на FAN4800CU, я правильно понял?
vit-al-iy
Все верно. И CM6802UBHX тоже менять на вышеуказанную приходилось.
По моим наблюдением если используется схема с управлением по напряжению, то проблем не возникает.
adminsat (не проверено)
8 лет 6 месяцев назад
схемы нет на данный блок ?
попался уже убитый :(
Здравствуйте! Попал мне в ремонт после взрыва такой блок, один 6R099C6 в PWM пробило, второй выгорел с образованием отверстия в корпусе напротив кристалла, пробило диод STTH3006DPI, пробило один 6R099 в APFC (второй, на удивление, выжил), пробило оба входных диодных моста, погорела обвязка умерших мосфетов (3 транзистора ZDW, парочка SMD резисторов и диодов в корпусе miniMELF). И если по поводу диода, стоящего параллельно переходу база-эмиттер транзистора ZDW сомнений нет, что это был LL4148 (заменил на 1N4148WS в корпусе SOD-323), то при осмотре платы и анализе схемы включения мощного мосфета закралось подозрение, что второй диод в точно таком же корпусе (тот, что стоит ближе к мелкому ТГР, стоящему ближе всего к углу платы) на самом деле является стабилитроном точно таким же диодом.
Кто может подсказать его напряжение стабилизации?
Фото части платы с местом его установки прилагаю.
