Автор: KKND , 18 января 2008
Имеется вышеупомянутый блок, изначально он  шел как нерабочий. Проверил на кз, диодный мост на входе, ключевые транзисторы, все цело. при подаче напряжения выдает +5,1VSB, сигнал PG отсутствует. При замыкании Power On на землю благополучно запускается, при одновременной нагрузке  10Вт на +5В, и 50Вт на +12В, значения напряжений +12,8В, +5,65В, +3,58В. Блок включается и выключается с легким кратковременным(0,1с) свистом. Электролиты на выходе целы, кз в линиях нет, прозвонил все диоды,  и транзисторы в обвязке  супервайзера. Для справки состав блока на входе конденсатор 450V/330uF, блок имеет отдельно смонтированную плату активного PFC, вентилятор управляется по показаниям двух независимых термопар, супервайзер WT 7517 N164. Шим смонтирован на отдельной плате совместно с чипом LM393N. Вентилятор при запуске  вращается на минимальных оборотах в соответствии с температурой. К сожалению на данный момент нет возможности проверить ШИМ осциллографом. Я в ремонте БП новичок поэтому сильно не ругайте. Подскажите как можно проверить исправность ШИМа(супервайзера) без осциллографа(и есть ли смысл, может сразу заменить?) и какие он имеет аналоги если кто знает(сам перерыл все что можно ничего не нашел). И где еще стоит покопать на предмет неисправности?
NMD
18 лет 10 месяцев назад
<font size="2">KKND,  то, что нашли-</font><font size="1">Транзистор S7912 P1., </font><font size="2">это не транзистор, это стабилизатор по -12 вольт.
Тот транзистор должен быть р-п-р проводимости. Те диоды должны к этому транзистору подходить</font>
Mr.Barbara
Насколько я понял, прогулявшись сюда http://weltrend.com/products-power.htm# , WT7517 - супервизор, несколько модифицированный аналог 7515. Он отвечает за формирование PG. Если какое-то напряжение не в норме, PG вы не получите.
Проверяйте канал 3,3V, там деталей не больше десятка.
PS: Это не ШИМ. Скорее всего ШИМ - 3843 или 3845, где-то спрятавшаяся.
NMD
<font size="2">Интересная штучка, вот что про неё пишут.
PC power supply supervisor with 3.3V/5V/12V UVP ,OVP and OCP check. OTP or FC or PWM output function are built-in
The WT7517 is semiconductor integrated circuits designed of Server System switching power supply.
It provides protection circuits, power good output (PGO), fault protection latch (FPOB), and a PSONB
 control.The Over Voltage Detector (OVD) and Under Voltage Detector(UVD) are
monitorV33, V5, V12A, V12B
within WT7515-N16 and external control VXOV and VXUN
within WT7517-N18.The Over Current Detector (OCD)monitor IS33,IS5,IS12A and IS12B
 within WT7517-N16 and external control IX and VX within WT7517 shall restart power automatically.
WT7517-N161 has FAN C function in OTP/FC pin. The output PWM is active low
Вот N 164 там нет.
Давайте фото .
Михаил.</font>
KKND
В блоке всего три микросхемы указанных в анкете. Две смонтированы на вертикальной выносной плате (фото "chip"). Судя по всему 7517 все таки является попутно ШИМ ибо других там нет. На фото "Dr 3.3"  часть линии 3,3 около  дросселя имеются только эти транзисторы. большая треножка вышеупомянутый стабилизатор -12в.
NMD
А вот такие транзисторы там есть? на первом фото Dr3.3
<font size="1">2SC945 ---- n-p-n Vcev - 60v. Ic - 0,1A. P - 0.25w
2SA733 - ----p-n-p Vce - 60v. Ic - 0.1A. P - 0.25w
2SA1015 ----p-n-p Vce - 50v. Ic - 0.15A. P - 0.4w
2SA1273---- p-n-p Vce - 30v. Ic - 2A. P - 1.0w
2SB1116A
Поснимайте плату в разных проэкциях, может чего и увидем.
Михаил.</font>
KKND
C945 на фото "chip" справа Q102, здесь же Q101 это А928А. на "Dr 3.3" три из 4х это 1431Т, один А928А. На прикрепленном фото видно последнюю микруху, под ней тиристор BT169D
NMD
Интересно с Вашего блока схемку перерисовать.
А928- он регулирует 3.3 вольта с ТЛ 431 стабилитроном.
Куда тиристор подключен?
Михаил.
Mazayac
18 лет 9 месяцев назад
Если микросхем действительно всего 3, и ШИМ - это WT7517, то на какую-то его ногу приходят через резисторные делители напряжения с линий +5 и +12В, подстроечный резистор тоже завязан на эту ногу. Проверьте, плиз.
Mr.Barbara
Цитатка из Артамонова: "Блок выполнен весьма аккуратно, он имеет активный PFC и классическую схему с групповой стабилизацией напряжений. На вертикально стоящей плате в центре блока расположены контроллеры стабилизатор и PFC, чуть ниже, на основной плате – источник дежурного режима на специализированной микросхеме TNY267P, а по правому краю – ещё одна отдельная плата, с супервизором выходных напряжений на чипе Weltrend и регулятором скорости вентилятора."
Может теперь кто-нибудь поверит, что WT никоим образом не ШИМ?
А шим на "вертикально стоящей плате..."
KKND
перебрал всю линию 3,3. результат нулевой. надо копать ШИМ. подскажите если кто знает где можно в москве купить WT7517?  похоже купить можно только в китае и то от 1000шт. так что тупик(
