Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 апреля 2006
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать из com-проводка от телефона Siemens s55 модель IP40 терминалку для Seagate? Вроде в распиновке от сименса 3 и 4 пины - Tr/Rx.... Или я что-то путаю?
gold55
20 лет 4 месяца назад
с регистрами буковок аккуратнее :)
Andrey
это помню...
Добавлено спустя 18 часов 42 минуты 22 секунды:
тест все еще идет... будь он...
Pgm=3A Trk=134E2(135B0).1(1).26C(06B) Zn=C Err=00 ErCt=0082 Hlth=0008 CHlth=0000 Ready LBA=087586FA
вроде немного ждать осталось...
потом как советуют сделаю:
N50,,22
^T
посмотрю паспорт
и ERASE ему в HDD Scan с verify конечно...
п.с. а мне понравилось... :)
_AND_
Andrey
Если он пройдет успешно - на интерфейс сам выйдет. N50,,22 нет необходимости.
А он со 2-го или с 4-го едет? Если со 2-го то еще оверлей надо будет вернуть на
родину и вендор прописать...
Hlth=0008 - чувствует себя пока хорошо.
ErCt=0082 - но 82h ошибок уже нашел на 3А.
Хотя это нормально...
Andrey
с 4 го шел, ерайз прошел, верифи : итог -
<150 73
<500 21
>500 9
bad 0
тормозить перестал, бэд пропал...
вопрос чем оверлей сохранить?
Добавлено спустя 37 минут 3 секунды:
параллельно - ST380011A другой:
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0
000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 000
0 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000
- Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 -
Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - He
ad Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head
Mask 0000 - Head Mask 0000 - Error Reading Reserve Track Defect List
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
Pgm=00 Trk=0000E37B(0000E37B).0(0).0D6(0D6) Zn=00 Err=A1 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ntrdy LBA=00000000
F>0 - Head Mask 0000 - Head Mask 0
F>000 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 -
F>00 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - H
F>0 - Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - He
F>-Head Mask 0000 - Head Mask 0000 - Head
08
FA
F>e Track Defect List
Burst 0002Type 0000
F>
F>
это все? :?:
и еще в SATA Seagate где контакты RX TX подскажите мне...
_AND_
Andrey
По второму кролу - проверь -5в на 1-й ноге 2P102.
Andrey
посмотрю, ок
еще один ST380011A
ALPINE - 1_Disk S.15 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
3.06 05-13-03 14:11
(P)PATA Reset
Master
у обоих двух последних есть -4.97 и -5.01 соответственно...
банка?
_AND_
Andrey
Ну? Этот должен работать.
(P)PATA Reset
Master
Все, он должен быть виден на интерфейсе...
Andrey
ок посл уже N4 поставил...
а на втором то что -4.97 а не -5 это не так критично?
_AND_
по пред идущему есть -4.97 вольта... банка?
Да, головы или коммутатор труп...
Andrey
Ок одним больше, платка донор... спасибо...
а по сата вопрос был?... :roll:
