Автор: extra , 11 декабря 2013
Приветствую, есть видеокарта ZOTAC GeForce GTX 260, работает,запускается нормально, в 2d режиме температура около 60градусов, но стоит включить 3d режим(игру какую нибудь) то температура GPU за минуты поднимается до 105градусов и далее карта вырубается. Возможно это известная проблема, перед отвалом GPU так себя ведет.
Возможно такое что под теплораспределительной крышкой кристалла gpu термопаста с годами высохла?
snAke666
12 лет 11 месяцев назад
А напряжение на гпу какое в 2д и 3д режимах?
extra
в 2д около 1,6в, в 3Д пока нет возможности замерить.
PAK
1.6 В на ГПУ? Это ОЧЕНЬ много. Уверены, что правильно замеряли?
basofff
я на днях с тем же самым боролся, снял кое как защитную крышку, смазал, всё обратно прикрутил, нифига не поменялось, кроме того что в 2д температура было меньше чем в начале, потом решил опять оторвать всё, но теперь уже аккуратно соскрёб клей с чипа и крышки, который остался после того как снял крышку, и намазал кристалл тоненьким слоем, другой пастой кпт-8, затем крышку сверху, немного ещё туда сюда покрутил, прижал, затем аккуратно радиатор поставил, тоже с тоненьким слоем пасты(тоненький, это еле еле намазано, просвечивается, но по всему кристаллу(крышке) одинаковым слоем) закрутил все болтики, и о чудо! карта gtx275, теперь гонится на 100 мгц без вольтмода, а температура теперь выше 68 градусов не поднимается. так что есть вариант, соскрести аккуратно клей с чипа, и прижмать крышку плотнее к кристаллу. я поставил крышку вообще без клея, а клей создавал прослойку между крышкой и кристалм целый миллиметр, а это ой как много когда такие горячие камни на картах!
