Автор: ROMby Unknown , 8 сентября 2010
Есть ноут Samsung на core i5. Его нужно разогнать. PLL пока не поддерживается ни одной прогой, а также не имеет пинов выбора частоты, т.е. пинмод тоже невозможен. Есть идея подключить второй PLL и тактировать им процессор отдельно. Будет ли такая конструкция работать? Какие пины ТГ кроме +, - и пинов тактирования проца придется подключать к пристраиваему ТГ? ТГ вместе с кварцем планирую взять с другой материнки прям с куском текстолита.
Pain_666
15 лет 11 месяцев назад
Вы гарантируете, что после контакта в выводами клокера дорожка не шла дальше?
Под клокером что ли?))
Подепил кароче и Pgood и CPU_stop, результат нулевой. Видать все таки чтоб он заработал ему надо что-то свое передать по smbus.
[off]
Например :).[/off]
CPU_Stop IMHO не нужен.
Передача по SMBus до начала выдачи CPU_CLK весьма сомнительна - некому :).
Было бы неплохо приводить схему включения для того, чтобы не было недопонимания.
Pain_666
Да какая там схема - выставил на FS пинах комбинацию, подрубил +3.3 и массу с кондера на материнке (пинов там куча но я прозвонил и они оказались все связаны между собой), подал 3.3 на pgood и cpustop, соединил пин SDA с материнкой, потом отрубил выводы CPU0 и CPU0# от старого клокера и подрубил к новому. Не стартовало)
Походу с клокером затея тухлая. Может использовать какой нибудь частотный умножитель? Или сделать свой собственный генератор на атмеге какой нибудь?
Эти выводы совмещены с выходами обычно и их состояние защелкивается по power on, как правило. Т.е. резисторы было бы неплохо поставить.
CPU_Stop - выход, насколько я могу судить :). Это уже чревато.
SCL остался висеть в воздухе :)?
Вы бы хоть осциллографом приличным ткнулись и поглядели, что творится на выводах (выводы CPU_CLK, кстати, может быть активным, а может быть и с общим коллектором/стоком, например).
Дык клокер - оно и есть :).
На 100-133 МГц - не получится :).
Pain_666
так и сделал, через штатные
CPU_Stop - выход, насколько я могу судить. Это уже чревато.
В даташите на клокер подопытной матери написано Input
CL остался висеть в воздухе?
На клокере на матери он почему то болтается, ну я и подумал... ))) Да, эт косяк.
Если б он еще был)
Дык клокер - оно и есть.
Ну я имею ввиду какой-нибудь попроще без тысячи пинов и программного управления) Чтоб повесить прям на выход цпу и крутилкой крутить:mrgreen:. Например такую штуковину заюзать может?
Модель клокера исходно присутствующего на плате и модель клокера, который вы устанавливаете.
Сильно сомневаюсь :D.
Если б он еще был
Нда, затевать процесс без возможности его проконтролировать - это как-то печально.
Чтоб повесить прям на выход цпу и крутилкой крутить :). Например такую штуковину заюзать может?
Для крутилки нужно будет поизвращаться :D.
Тактовый буфер - сам по себе ничего генерировать не будет, ему нужен внешний сигнал. Им можно попробовать умножить частоту сигнала, но для этого надо в обратную связь добавлять делитель.
Кстати, относительно выходов с открытым стоком на экспериментальной плате/клокере что-то можете озвучить?
Pain_666
Я тут подумал... А зах мне клокер без даташита когда у меня есть 3 горелых матери от самсунга с клокером на который есть документация :-) Кароче план такой: взять клокер с паленой матери от самсунга, завести его и затактировать от него только процессор на рабочей матери для опытов(тоже от самсунга). Клокеры будут одинаковыми, но если заработает на одной матери то должно заработать и на другой. Клокер этот SLG8SP513V, то что мне нужно он умеет. Даташит на него вот. Но я все еще не понимаю как он инициализируется, в даташите не написано ничего про это, там только описан протокол передачи, а что передавать в момент старта я не нашел (мож ниче и не надо?).
Согласен. Какие возможны альтернативы?
Для крутилки нужно будет поизвращаться.
Кстати, а нельзя использовать Генератор Управляемый Напряжением? Крутилка мне не нужна, это я погорячился) Мне только 166МГц надо и все, ни регулировок ни прочей фигни.
А нельзя использовать в качестве внешнего сигнала этот дифференциальный выход с клокера? Я просто не шарю чем дифференциальный от недифференциального отличается. А делитель проблема подобрать? Ну или рассчитать примерно чтоб запустить ноут, а потом уже подстроить и в винде мониторить частоту?
Как я понял из даташита - их там нет(на страничке 6 даташита там походу про это написано, могу ошибаться - я в этих частотных делах нуб еще)
Небольшой нюанс - если чипсет тактируется другим сигналом, то могут возникнуть неприятности. Уточните этот вопрос.
мож ниче и не надо?
Для каждого бита в документации описано состояние после включения. CPU_0 Output и CPU_1 Output по умолчанию разрешены.
Нормальных IMHO нет :). Разве что попробовать изобретать устройство, которое сможет хотя бы установить факт наличия какой-то частоте на интересующем выходе. Но тут возникнет проблем с уровнем сигнала и частотами.
Он у вас есть :)? Хотя тут возникнет вопрос о стабильности частоты.
Можно. С делителем возникнет проблема - коэффициент не целый.
Относительно выходов OD - да, по документации выходы активные, а не с открытым стоком.
Pain_666
У кого?? Где?? :mrgreen: Вы имеете ввиду сигналы могут по фазе не совпадать? А если все таки попробовать юзать общий кварц?
Есть у меня мультиметр вот такой, там есть частотомер, в характеристиках заявлен дипазон до 10МГц, но он мне показывал и 27МГц тоже, когда сигнал REF мерил. Может можно засечь им сигнал по напряжению?
Он у вас есть?
Ну если с клокером не выйдет то придется купить, благо он стоит не миллион. А там частота сильно скачет что ли?
У кого?? Где?
По схеме, если есть. Если нет, то по плате.
Не только. Если чипсет тактируется сигналом одной частоты, а процессор - другой, то возникает вопрос - будет ли нормально протекать их общение.
IMHO это не избавит от фазовых сдвигов.
Можете испытать, хотя далеко не факт, что при превышении границы диапазона на порядок будет получено что-нибудь адекватное.
У большинства изделий есть документация или хотя бы список параметров - читайте.
