Автор: DFO7Q , 2 июня 2016
Доброго времени суток,
очень надеюсь на дружественную помощь местных Гуру.
БП не запускается.
КЗ в горячей части НЕТ.
[hr]- Thermaltake TR2-430AH2NH
- Маркировка платы HT94VO E243157 CEM1
- Фильтры во входных цепях есть
- Сетевой предохранитель - целый
- APFC - есть
- Ёмкость по высокому - TEAPO 330х400в (по замеру 220uF)
- Варистор в высоковольтной части блока - целый
- Входной диодный мост KBU10J
- Транзисторы на радиаторах ВВ части:
APFC: полевики 13N50 х2 – целые, диод BYC8-600 - целый
2-й радиатор: 13N50 х2 – целые, полевик 2N60L - целый
- Маркировка трансформаторов: EE-10-02, EE-19-13, ERL-35-30
- Маркировка транзисторов на радиаторе в низковольтной части – не выпаивался
- Супервизор - Weltrend WT7527V
- Контроллер ШИМ / APFC - CM6800TX, собран на отдельной платке
- Дежурка: полевой транзистор 2N60 - целый, микросхема, если есть - неизвестна
- Внешний осмотр: вздутых литов нет, следов перегрева или КЗ на плате нет, диоды (в т.ч. SMD) прозвонены, непропая визуально нет. Дроссели выглядят отлично. Всё, как с завода.
- Измерительные приборы: мультиметр Fluke, LCR-метр, осциллограф Tekronix
- Нагрузка: HDD x6, автомобильные лампы
- СХЕМЫ НЕТ !
- Data Sheets – есть, добавляются по мере необходимости
- вентилятор исправный
- мелкий электролит в первичной цепи дежурки – есть, не менялся, т.к измерен и в пределах допуска.
- «история болезни» - говорят «просто умер». При осмотре обнаружен конденсатор CY5 2200pF, между горячей и холодной землей. В месте припайки ножки к дорожке холодной земли виден след искрового разряда.
- Все мелкие электролиты для пристрастной оценки были выпаяны и промерены - ёмкости соответствуют номиналу в пределах допуска.
- 1000uFх10в , там их два, тоже в норме, ESR 0.03 на 1кГц
- Результаты первичных измерений:
Напряжение ВВ конденсаторе - 315в на незапущенном блоке
5VSB - 5в
PS_ON - 5в
PG - естественно, отсутствует, т.к. БП не запускается
Питание ШИМ = 17в
Оптрон U3
1нога = 5.04в
2 нога = 4.6 - 4.8в
4 нога = 17в (относительно "горячей" земли)
Сопротивления на 24-пиновой колодке. Красный щуп на землю.
+3.3v = 45Ω
+5v = 48Ω
+12v = 1.2kΩ
-12v = 15.2kΩ
-5v - отсутствует в БП
PG = 1.06kΩ
+5vSB = 455Ω
PS_ON = 2.56kΩ
[hr]Может кто сталкивался с таким БП?
Как-то неправильно методом тыка все выпаивать и прозванивать и замерять. Где копать? Уж извините, как-то впервые попался БП с APFC.
Поиск ничего конкретного не дал. Схему найти тоже не удалось.
Заранее благодарю за содействие.
PS. Заранее прошу прощения, если какие-то мои вопросы покажутся вам дурацкими, БП не моя специализация. Особенно современные, с накрученной SMD обвязкой.
Но ведь учиться не зазороно и никогда не поздно? ;)
softm39
10 лет 2 месяца назад
заменить и проверять дальше.
DFO7Q
Как же тяжко без схемы :(
softm39
схему сам рисуй
DFO7Q
Большое спасибо! А то здесь http://www.s-manuals.com/smd/w1 нет кода W1P, а есть W1p - вот и ошибка.
По какой более полной таблице можно расшифрровывать коды SMD?
softm39
Схему рисуй сам, чтобы понять чем менять.
DFO7Q
а тем временем...
подскажите, пожалуйста, правильный ресурс по дешифровке SMD компонентов. Тот, который выше, неплох, однако ж, например, W1P там надо искать откинув W. Это неправильно. Хорошо, когда уже знаешь.
пока не могут сделать такого ресурса, чтобы не включать мозги... увы...
DFO7Q
Bishop,
если вы такой интеллектуал, не сочтите за труд, поделитесь сокровенным знанием, пожалуйста, расскажите мне, убогому и сирому, что за деталь U9? И зачем она нужна в горячей части?
хай-рез по клику
http://savepic.ru/11124295.png http://savepic.ru/11122247.png
Заранее благодарю!
softm39
"если вы такой интеллектуал",
"сокровенным знанием"
"мне, убогому и сирому"
"И зачем она нужна"
Экономьте буквы.
И назовите номера выводов, этой имс, пожалуйста:
VCC
GND
FB
DRAIN
OUT
NC
