Автор: NMD , 22 февраля 2006
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
NMD
19 лет 9 месяцев назад
Всем ПРИВЕТ!!!
Значит так, сел цилоскопом С1-65А на резистор Р-11, параллельно С7
и увидел , через делитель 1 к 10, 12 пф. 1 Мом.
Делитель 1 вольт на дел, вр\дел - 10микросекунд при токе нагрузки - 0.4А
импульсы в одну клетку, увеличил ток нагрузки до 2А - импульсы стали в 3 клетки. Далее.
Выпаял Р11 и С7 и впаял suppressor P6KE200A
P6KE200A (соблюдая полярность,разумеется aнодом к аноду D9).
При токе 0.4А увидел такую цилограмму
http://www.nmd.nm.ru/Schematick/C7off.JPG
Сел на суппрессор паралельно и при
5 вольт на дел. увител хаотичные импульсы, амплитудой 4 клетки.
Засинхронизировать не удалось. Ток в 2А не делал.
Осцилограмму могу выложить, если надо.
очереди конденсатор С7 из первого блока, новый керамический 6.8 нФ, и от стартера лампы. Во всех случаях появляется свист.
Завтра попробую найти кондёр от стартёра и подключить.
Супрессор на стабильность работы дежурки ни как не влияет.
Пользы от него никакой, старая схема лучьше.
Михаил.
M - 16.
При всём уважении к проведённым исследованиям - какая цель преследовалась при снятии осциллограммы со снаббера?
И какие параметры говорят Вам о стабильности работы этой дежурки?
Изменилась нагрузочная характеристика источника или температурный режим?
PSBeginner
Температурный режим конкретно этой дежурки как раз хороший. при токе до 1 А транзистор может даже обойтись без радиатора. Во многих дежурках которые мне попадались транзистор грелся до 45-50 град. независимо от нагрузки.
Lenchik
Ну если на всех дежурках осцилограммы как у Михаила, то там больше 400-500 вольт не бывает. Тогда хватит кондера и на 630 вольт.
Но и 400-500 вольт не мало. Так что любители поисследовать осцилографом, должны воспользоваться высоковольным делителем.
К некоторым моделям осцилографов прилагаются два делиттеля 1:10. Один на низкие напряжения, но с хорошими параметрами, другой высоковольтный но с худшей частотной характеристикой.
Перед тем как тыкать в схему щупом, в паспорт осцилографа не мешает заглянуть.
NMD
Да, эта дежурка работает хорошо, при токе 2А , без вентилятора,
слабо
греется. При нормальной работе д-ки на Р11 и С7 падает, в зависимости от тока
от 10 до 30 вольт. При более- менее стабильной синхронизации импульсов.
А на суппрессоре падает 200 вольт, на экране хаотичные импульсы,
И нет сглаживания затухающих колебаний контура, посмотри выше.
С с7 и без оного.
А цель была такая, как суппрессор борется со свистом дежурки и по
моему мнению он вносит в дежурку лишнюю помеху, которая, может быть, складываясь с неустойчивой работой дежурки как-то уменьшает
свист, но не устраняет неисправность в дежурке.
Его роль какая, - при превышении напряжения - коротить через себя на землю лишнее напряжение. На них грозозащиту делают.
Я же писал
С1-65А через делитель 1 к 10, 12 пф. 1 Мом.
Такого не встречал
хотя ремонтом занимаюсь с давна.!
Михаил.
Lenchik
Вроде у С1-72 так было. Один атенюатор был прямо в щупе, высоковольтный, другой у другого шнура, коробочка, находился прямо на разьеме осцилографа.
У меня сейчас С1-93. В паспорте написано мерять до 250 вольт.
Дело то не в величине сопротивления, а каков его размер. Высоковольтные резисторы имеют большие габариты, чтоб по поверхности не пробило.
M - 16.
По моему скромному мнению, свистит слабонагруженная дежурка от того, что RC цепь снаббера поглощая энергию всплеска при закрытии транзистора, уберегает транзистор от повышения напряжения и снижает частоту "рингинга". Так вот эта частота "рингинга" и частота преобразователя образуют "биения" на звуковой частоте.
При установке саппрессора, мы частоту "рингинга" не уменьшаем а просто тупо глотаем импульсы и проч.грязь, с амплитудой выше 200В, тем самым оберегая транзистор (что от снаббера и требуется).
Логично предположить, что введение саппрессора некритично увеличит уровень помех от работы преобразователя в данном случае. ТОЛЬКО И ВСЕГО. Некоторые производители идут дальше и используют и RC и саппрессор одновременно.
А нет свиста - нет проблем, если их себе самостоятельно не создавать, пытаясь из обычного генератора на биполярнике сделать конфетку, теряя попусту рабочее время. Повторюсь, ни один источник с такой модернизацией повторно мне не приносили. Более того, один трудится у меня дома.
ЗЫ, Конечно можно поиграть с номиналами элементов снаббера, чтоб вынести биения за слышимый диапазон, не забывая о том, что это отразится на КПД источника ( хотя это опять же не особо критично в данном случае). А можно замахнуться и на Уильяма нашего..:) Повозиться с трансформатором, индуктивностью и добротностью обмоток, свойствами феррита (ведь не секрет, что с разными трансформаторами "дефект" проявляется/непроявляется по разному).
NMD
Привет!!!!
Дежурки просто так не свистят, никто бы не купил свистящий БП.
Теперь о деле- впаял кондёр от стартёра С7 3300пф и отключил
лампочки от +5в\деж., то есть без нагрузки. Подключил щуп к обмотке
транса и включил БП в 220 вольт, и увидел следующую картину-
три полных импульса и потом затухающая синусоида, потом чистый
промежуток, потом всё повторяется заново. Ну думаю, вот оно.
Праиваю взад емкость С7 10000пф, родную, и о чудо,- таже картина!
Делаю вывод, блокинггенератор запускается, заряжает емкости насыщает магнитопровод и выключается до тех пор, пока весь запас
энергии не израсходуется и тогда он снова запускается. Напряжение =5.16вольта.
При подключении или увеличении нагрузки (в 2А) блокинг переходит в постоянный режим работы.
А когда БП пищит, то дежурка работает на пониженной частоте генерации в районе звуковых частот..
Михаил.
Зы.
Воронежцы! Дайте мне свистящий БП, для чистоты эксперемента!
M - 16.
Слёт увлечённых прям..:)
PSBeginner
"Слет интересующихся силовыми преобразователями". M - 16. если тебе это совсем не интересно так никто насильно сюда не гонит.
